soitin + opelin näyttö
joni04
Viesti Kirjoittaja joni04 »
eli kerran vielä mikä soitin merkki tukee opelin omaa näyttöä ilman minkään laisia muutos töitä. Oulussa paikallisesta t-torilta kyselin vdo merkkistä soitinta niin opelin näyttöä tukevan mallin valmistus lopetettu.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Haku rokkaa... Aiheesta melkosen paljon tarinaa...
mm. tommonen
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n%E4ytt%F6
Löyty 15 sek. haulla.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
joni04
joo siis haulla löytyy vanhaa tietoa. minun tietojen mukaan vdo lopettanut opelin näyttöä tukevan mallin valmistuksen. JJ hifin mukaan alppinelta, clarionilta , blaukkarilta ei enää löydy soitinta joka toimis tuon näytön kans.
Ei kehtais opeli liikkeeseen maksaa perus soittimesta hirveetä hintaa.
Juhi
Re: soitin + opelin näyttö
Viesti Kirjoittaja Juhi »
joni04 kirjoitti:eli kerran vielä mikä soitin merkki tukee opelin omaa näyttöä ilman minkään laisia muutos töitä. Oulussa paikallisesta t-torilta kyselin vdo merkkistä soitinta niin opelin näyttöä tukevan mallin valmistus lopetettu.
mitä muutostöitä ?
...yleensä noista hommista on selvinny adapterilla, joka tulee mankan ja orkkis johtojen väliin... ...ja noita adaptereita löytyy kyl meilkein joka merkille ja söörtsillä löytyy kyl sit lisää asiaa niistä...
joni04
Eli paikallinen t-tori sanoi ja varmisti maahantuojalta et vdo joka tukee opelin näyttöä valmistus lopetettu. Mutta adapterilla saa toimiin minkä tahansa soittimen eli ei tarvi tukea näyttöä kuhan on adapteri. :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Ja kenwoodiin on sitten helvetin vaikea löytää varsinkin ku ei tuo saksan kieli oikein taivu ja tekninen englantikaan ei kovin hyvää ole, mutta jotain olen löytäny ja ne on sitten maksanu aivan helvetisti siihen nähden, että ei siitä näytöstä nyt niin hirveetä hyötyä ole kuitenkaan... kiva lisä vaan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mitähän ne on sulle höpöttänyt. Kaikki VDO:n laitteet jossa on "EDI" toiminto saadaan adapterin kanssa toimimaan Opelissa. Adaptereita saa mm. täältä: www.fanaticaudio.com
Suora http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=361
Tuolta näet missä soittimissa on EDI:
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... tuner.aspx
joni04
autostudion sivuilla on noita vdo soittimia jotka tukevat opelin näyttöä ja adaptereita 1din ja 2din eli kumpi noista on b vectrassa ku ei tohtis irrottaa tuota vanhaa soitinta ku ei oo koodeja.
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
joni04 kirjoitti:autostudion sivuilla on noita vdo soittimia jotka tukevat opelin näyttöä ja adaptereita 1din ja 2din eli kumpi noista on b vectrassa ku ei tohtis irrottaa tuota vanhaa soitinta ku ei oo koodeja.
Tuo din tarkoittaa mankan kokoa.
1 din perusmankka eli se kaikista yleisin, 2 din taas on kaksi kertaa korkeampi, leveys ja syvyysmitat on samat kaikissa.
Tai syvyys tietysti joissakin vaihtelee, valitettavasti ;)
B Vectrassa on yhden dinin ihan normikokoinen mankka.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
Ite ostin ton VDO Dayton 2604 mpx ja ei voi olla muutakun tyytyväinen... ja on edi ja nopeudenmukaan säätyvä äänenvoimakkuus (pirun kätsy muutes!) ja kaikkii muitaki herkkuja sekä säätöjä on enemmän kuin tarpeeks... 8)
opelmiäs
Viesti Kirjoittaja opelmiäs »
Itsepäisesti olen pistänyt G-Astra vm-00 farkuuni muuta soitinta. Alkuperäinen philipsi sanoi sopimuksen irti pari vuotta sitten, levyjen soiton osalta. No pätevänä tilasin jvc:n mankan, koska silloin vdo:n hinta ei lämmittänyt sydäntä. Mankan asennuksen jälkeen keskuslukitus alkoi reistailemaan. No philipssii takasin ja auto taas toimi moiteettomasti. Ja nyt sitten pari viikkoa sitten piti pikkuäijälle saada elokuva vehje takapenkille. No Lanzarin kauko-ohjattavaa mankaa asentamaan ja autostudion näyttöä. Mielenkiinnolla odottelemaan mitäs häikkää ilmestyy tilalle... Ja ilmestyihän niitä...auton sisävalot eivät enään syty kun ovet aukaisee. Avaimen kaukolukitus/avaus ei enään suostu toimimaan, vaan ovesta pitää lukkoon vääntää. Ja kun virtalukosta ottaa avaimen pois, niin avainsummeri(hälytin) huuteleepi ihan omiin nimiin. Että kyllä ne osaa tehdä tehtaalla elämän vaikeaksi. Yhden opelasetajan mukaan mankassa ei pitäisi olla mitään noita asioita häiritsevää, mutta ompa vain. ARVATKAA VITUTTAAKO KOKO OPEL!!! Jos jollain on joku vinkki kuinka nuo häiriöt saapi pois olisin enemmän kuin kiitollinen!!!
ekto
Otat siitä isoliittimestä pois kaikki muut, paitsi heräte, jatkuva ja kaiutinjohdot. Siinä liittimessä kun menee esim. ajovalojen heräte, noita nopeusjuttuja ja paljon muuta... Itellä 98 (B1) vectrassakin kun kääntää ajovalot päälle, saa VDO soittimen näytön himmenemään samanaikaisesti...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kenwood näytön ja rattinäppäinten tuella + adapteri toimii ku junan vessa
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
opelmiäs
ekto kirjoitti:Otat siitä isoliittimestä pois kaikki muut, paitsi heräte, jatkuva ja kaiutinjohdot. Siinä liittimessä kun menee esim. ajovalojen heräte, noita nopeusjuttuja ja paljon muuta... Itellä 98 (B1) vectrassakin kun kääntää ajovalot päälle, saa VDO soittimen näytön himmenemään samanaikaisesti...
Aikani taas värkkäilin soittimen ja auton kanssa. Onko sulla maajohto (musta) kiinni isoliittimessä? Ottaako se häiriötä liittimestä, jos nuo ylimääräiset liittimet/johdot on paikoillaan muttei kytkettynä mihinkään? Mulla on siinä liittimessä nuo --> Liitin 1 jossa on punainen (virta), keltainen (heräte), musta (maa), sininen (sähköantenni) ja oranssi (valoliitin?). Ja sitten on se liitin 2, jossa on ne kaiutinpiuhat. Liitin 3 (se pisin liitin) on vissiin vain tarkoitettu opeliin sopiville soittimille, jotta erillisnäyttö toimisi sen kautta. Liitin 3:sta siis mulla ei ole ollenkaan.
Mulla on kiinni Liitin 1:ssä punainen, keltainen ja musta. Liitin 2:ssa ne kaikki kaiutinpiuhat.
Sen verran alkoi toimimaan taas kun säätelin piuhoja, että keskuslukko toimii kauko-ohjaimesta. Sisävalot ei toimi. Avainsummeri ei hälytä enään omiin nimiin. Mutta mitkään radiokanavat eivät pysy muistissa.
Kokeilin myös laittaa keltaisen ja punaisen yhteen piuhaan, jolloin kanavat pysyivät muistissa, mutta taasen virtalukon avainsummeri huuti, kun oven avasin vaikkei avain edes ollut virtalukossa. Ja eihän se kaukosäädinkään aukaissut enään niitä ovia.
Kyllä on vaikeaa tuolla meidän Oppelilla!! Näyttäisi ainoalta vaihtoehdolta, että vedän suoraan akulta piuhat mankalle ja jätän Philipsin ja opelin omat piuhat rauhaan.
ekto
Eikös keltaisen ja punasen paikkaa pitäny vaihtaa? Ei laittaa yhteen. Itellä kun oli Opeliin sopiva soitin, niin kaikki pelas kunhan laitto kaapelit kiinni. Kokeile ottaa vaikka se valojuttu pois ja tee oma maadotus.
