Mikä ihme siinä kompurassa on vikana kun, auton käynnistää nii kompura alkaa pyörimään ja viheltelee välillä...sitten hetken kuluttua se sammuu ...minuuttikaupalla kylmäkäynnistyksen jälkeen se pyörii ja hurraa..nii kuin painetta keräisi???
Sitten on myös jokin toinen vika. Kylmänä kun käynnistän auton nii kierrokset hieman heittelee...noin 2sek välein pieni kierroksen lasku ja valot himmenevät mutta vain noin puolen sekunnin ajaksi...vähän aikaa se tuota tekee kunnes lopettaa??? Akku on tuliterä ja kuulemma varmasti on virtaa ja varausta!
T:Omega MV6 -97...2001 tekniikalla.
Ilmastoinnin kompura!
vanhatapio-79
Jacce
Taita kompuran kytkimen kitkapinnat olla lopuillaan ja siitä tulee vihellys/kitinä. Toinen mahdollinen syy voi olla että kompura jumittaa aika ajoin jolloin kytkin pääsee luistamaan.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
jamata
