Sivu 1/2
Ahdetun c20ne:n huohotus
Lähetetty: 11 Maalis 2007, 20:23
Kirjoittaja vetukka
Eli mitenkä tuo huohotus kannattaisi muuttaa kun kyseessä on remmiahdettu kone? Tarvitaanko venttiilikopan päällä olevaa ohutta putkea(menee alunperin kaasuläpälle) jos ohjaisi venttiilikopan sivusta ja kampikammiosta tulevat putket kerääjäsäiliöön, johon laittaisi sitten jonkun suodattimen ulkoilmaan? Kertokaapa miten ootte toteuttanu.
Sitten tuli tommonen mieleen että onko tossa kannessa mitään tarvetta laittaa öljypinnan korotinta kuten jossain ciheissä? huomannu sitä sen paremmin tutkiskella.
Re: Ahdetun c20ne:n huohotus
Lähetetty: 12 Maalis 2007, 03:23
Kirjoittaja omega16T
vetukka kirjoitti:Eli mitenkä tuo huohotus kannattaisi muuttaa kun kyseessä on remmiahdettu kone? Tarvitaanko venttiilikopan päällä olevaa ohutta putkea(menee alunperin kaasuläpälle) jos ohjaisi venttiilikopan sivusta ja kampikammiosta tulevat putket kerääjäsäiliöön, johon laittaisi sitten jonkun suodattimen ulkoilmaan? Kertokaapa miten ootte toteuttanu.
sen huohottimen voit laittaa vaikka johonkin pulloon yms.kunhan se vain pääsee hengittämään ne huurut johonkin ja öljynpinnan korotinta ei tarvita koska se nokkien kulumis ongelma on vain niissä cihheissä sekä pienimmissä ohc-koneissa.noissa 2-litraisissa on jo valmiiksi joku venttiili siellä kierron loppupäässä ilmeisesti liittyen jotenkin juuri tuohon hommaan :roll: ,en ole sitä koskaan sen kummemmin tutkaillut.
Lähetetty: 12 Maalis 2007, 08:37
Kirjoittaja vetukka
Juu u... mitenkä tuon venttiilikopan päältä lähtevä putki, saako sen lyödä tukkoon jos ohjaa sen sivusta lähtevän putken sinne säiliöön? Niin pirun ohutta se ainaki on, että tuskin sitä kautta kannattaa laittaa huohotusta niinku alunperin.
Lähetetty: 12 Maalis 2007, 09:54
Kirjoittaja Tunari-82
Itekkin oon suunnitellut haaroittavani sen huohotuksen siitä putkesta joka tulee lohkosta kanteen.
Lähetetty: 12 Maalis 2007, 13:10
Kirjoittaja aksu von
itse aikoinani venttiilikopan huohotuksen suurensin n. 25mm reijäks ja siitä pistin vain paksumpaa letkua öljynkeruusäiliöön ja toimi komeasti.. itse en ainakaan tukkimaan siis lähtis.. tai sitten vaihdat siihen 1.6ohc:n venttiilikopan, muistaakseni siinä oli valmiiks suurempireikä...
Lähetetty: 12 Maalis 2007, 13:18
Kirjoittaja vetukka
Joo o, tosta just halusinkin kuulla, että uskaltaako sen tukkia... jos suurentais kanssa sitä reikää, ja voishan sen kampikammion huohotuksenki silti johtaa sinne kerääjäsäiliöön. Tuskinpa tuosta haittaa ainakaan olisi?
Lähetetty: 13 Maalis 2007, 09:46
Kirjoittaja Peanuts
Mites toi toimii jos heittää sit sieltä kerääjä säiliöstä letkun johonki päin pakoputkee, vai toimiiko?? Mulla meinaa pikkasen tulla puhaltimen kautta noi käryt sisään, ei niitä kovin mielellään haistele, vaikka oma nenä alkaakin jo tottua :D
Lähetetty: 13 Maalis 2007, 10:18
Kirjoittaja GSi+to4
Peanuts kirjoitti:Mites toi toimii jos heittää sit sieltä kerääjä säiliöstä letkun johonki päin pakoputkee, vai toimiiko?? Mulla meinaa pikkasen tulla puhaltimen kautta noi käryt sisään, ei niitä kovin mielellään haistele, vaikka oma nenä alkaakin jo tottua :D
Tai johtaa ne ahtimen imupuolelle.
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 09:20
Kirjoittaja Markus
Huohotuksen voi tosiaan vetää ahtimen imupuolelle. Ainakin Minin EatonM45:ssä on imupuolella ahtimen sivussa valmis paikka huohotusletkulle.
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 10:41
Kirjoittaja Peanuts
Jepulis, pitääkin viikonloppuna vähän hitsailla tota imuputkee uuteen uskoon :)
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 13:35
Kirjoittaja GSi+to4
Peanuts kirjoitti:Jepulis, pitääkin viikonloppuna vähän hitsailla tota imuputkee uuteen uskoon :)
Kannattaa silti pitää kerääjäsäiliö siellä välissä, menee turhaan epäpuhtauksia imusiiville. Terve moottori ei ainakaan omassa ole kauheammin kärynnyt, sillon kun on haissut on kyllä löytynyt joku syykin :banghead:
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 13:56
Kirjoittaja Peanuts
Joo niin mä meinasin heittää siihen sen pöntön väliin. Ei tuokaan nyt hirveesti haise mut välillä saattaa kabiiniin vähän tuota hajua työntää, eihän se ittee tietenkään niin häiritse mut ne kyytiläiset onkin sit asia erikseen :D
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 14:52
Kirjoittaja vetukka
Täytynee itekkin toteuttaa se samalla tavalla... Kaasuläpällehän sen saa suoraan kun tulee ennen ahdinta, tuskinpa siitä haittaa ahtimelle on ku laittaa sen kerääjäsäiliön siihen väliin.
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 16:37
Kirjoittaja Markus
Eipä sen ehjän moottorin pitäisi mitään öljysumua ja vesihöyryä kummempaa sinne huohottimeen tunkea, joten ei pitäisi olla ahtimellekaan haittaa. Joidenkin teollisuuskompressorien ruuvit taidetaan jopa "tiivistää" öljysumua ahtimeen ruiskuttamalla. Itse en siis laittaisi välttämättä väliin edes mitään kerääjäsäiliötä.
Lähetetty: 14 Maalis 2007, 19:10
Kirjoittaja Peanuts
Itellä on näin talvisin tykänny vaan noista höyryistä muodostella välillä tollasta töhnää siihen huohotusletkun reunoille, se kyllä tuskin sieltä ahtimelle asti tietään löytää...
