Lasinpesuri kastelee tuuli- ja takalasin yhtä aikaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kysymys ei kuulu ihan koriin, sisustaan eikä alustaa, mutta vielä vähemmän moottoriin saati voimansirtoon eli tulkoot tälle alueelle :smile:
Eli lasinpesurissa on persoonallinen vika. Kun pesee tuulilasia, roiskuu vettä myös takalasille. Sama myös toisinpäin, eli kun pesee takalasia tulee vettä myös tuulilasille. Rupesi omia aikojaan toimimaan noin joskus moottoritiellä lasia pestessä.
Molemmilla pesureilla on yksi yhteinen pumppu jolta lähtee vain yksi letku. Rintapellin tienoilla letkussa on T-kappale, joka jakaa letkun tuulilasille ja takalasille meneviin letkuihin. En ole löytänyt mitään venttiiliksi tunnistettavaa palikkaa sieltä.
Miten tuo järjestelmä valitsee kummalle lasille sitä vettä pitäisi roiskia? Auto on '88 Corsa, vanhemmissa noita pumppuja on kaksi, molemmille laseille omansa, ja uudemmissa on yksi pumppu jossa on oma lähtönsä kummallekin lasille, mutta tuossa on tosiaan vain yksi pumppu ja yksi lähtö. Merkkiliikkeessä pyöriteltiin vain päätä kun kysyin miten se nesteen suunnan valinta pelaa, ehdottivat että tuon sen sinne korjattavaksi...
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Ainakin astrassa on takalaislle ja etulasille sama pumppu/moottori, mutta pumpun pyörimissuunta vaihtuu sen mukaan kummalle lasille tavaaa on tarkoitus pruikata. Eli homma hoituu yhdellä pumpulla, jossa on kaksi ulostuloa.
Löytyy niitä ihan varaosaliikkeistäkin, mutta käväsepäs opeelin liikkeellä ja pyydä farkkuastan pissapojan pumppu niin näet tämän mielenkiintoisen härrykän...
Edit: Katsoin juuri, että esim. motonetistä löytyy corsaankin... En tiedä sitten käykö vanhempiin. Tuo ko. malli oli 89-93 ja hintaa jotain 16 €.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-02-21 09:31 ]</font>
Juu, se on se uudempi kahdella lähdöllä varustettu pumppu. Sellaisen laittaminen vaan vaatisi sähköjen uusimista kun tuossa on vain se tavallinen pumppu. Helpompi ratkaisu olisi vaihtaa siihen vanhan mallin kaksipumppuinen säiliö ja lisätä toinen pumppu kun noita on ylimääräisiä. Ei kuitenkaan viitsi ruveta tuollaisia virittelemään ennen kuin on selvitelty olisiko tuota nykyistä järjestelmää mahdollista korjata.
