Sivu 1/2
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 20:31
Kirjoittaja mke
Onko kokemuksia moisista, polyuretaanisia kun ei saa jokapaikkaan ?
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 22:28
Kirjoittaja ToniH
Tiedän, että on kilpa-autoissa käytetty kuten myös alumiinista sorvattuja. En osaa sanoa kuinka kestää on mutta hyvin samantuntuista materiaaliahan se on kuin PU:kin. Eikun sorvaten sopivat palat ja kokeillen jossain semmosessa paikassa joka on helppo tarkistaa. Kun näyttää, että toimii niin lisää putkeen.
Toni
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 23:29
Kirjoittaja Kilpakarva
Nailoniset katukäytössä ei oikein toimi.
Sorvauksen jälkeen tuppaa turpoamaan ja hetken päästä on narisevat tiukat puslat.
Kisavehkeissä niin väliä kun muutenkin tukivarsia irrotellaan melkein ajankuluksi :smile: ja huono puoli myöskin joustamattomuus, eli niitistä jos muuttaa muotoa niin sellaiseksi jää.
Etolasta hakemaan POMmia ja sorvi laulamaan ...
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 23:41
Kirjoittaja mke
Voitko hieman täsmentää tyhmälle mitä tuo on ?
Kyseessähän on vectra B eli jos takapään ulommat on vaikka PU puslilla niin eikös esim sisemmät voi olla nailonia? niin silloinha n on jo vähän joustoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-07-07 21:21 ]</font>
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 23:46
Kirjoittaja ProStreet
nailonisia tai alumiinisia voi käyttää vain paikassa jossa liike tapahtuu yhden akselin ympäri
muuten tulee käyttää kumista tai polyuretaanista puslaa tai uniball niveltä jotta "paikat eivät repeä"
Lähetetty: 20 Helmi 2003, 23:59
Kirjoittaja mke
Löytyykös sitten esim. tuota Polyuretaania putki muodossa mistä voisi muokata sorvilla sopivia paloja?
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 08:54
Uretaania löytyy ainakin etolasta samalta tiskiltä kuin pommia (joka siis on vähän kuten polyuretaani, mutta jotain eroja - ei kuitenkaan huonompaa), putkesta en tiedä mutta umpikankea kyllä, varaudu kysymykseen kovuusasteesta kun meet tiskille.
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 10:49
Kirjoittaja mke
Joo siis umpikankea tarkoitinkin, onkos tietoa millaisia kovuusasteita nillä on siellä etolassa ja mikä olisi puslakäytössä sitten "in".
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 11:41
Kirjoittaja mr.calle
POM on osakiteinen asetaalimuovi, joka on kova, jäykkä, kulumistakestävä ja hyvä väsymislujuus.. eli kai se olis iha ok noihi pusliin.. kimmomoduuli taitaa olla siellä 3000-3200 Mpa.. tulikoha tarpeeks selväks :smile:
nii POMmilla on ainutlaatuinen jousiominaisuus, jota muilla muoveilla ei ole. eli siis hyvä puslamateriaali.
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 12:22
Kirjoittaja EGI
Alkuperäisissä kumipuslissahan on teräs holkki kumin sisällä ja siinä holkissa on rihlattu pää. Pulttia kiristättäessä, se kiristää rihlattujen aluslevyjen välissä pultin+holkin autoon kiinteäsksi ja liikkuminen tapahtuu kumiin vulkanoidun(ilmeisesti vulkanoitu)holkin ja ulkokuoren välissä(tukuvarsi tai vastaava). Eli kysymys, kun niitä PU-puslia sorvataan niin, tuleeko liike pultin ja puslan väliin vai laitetaanko puslaan jokin holkki vielä sisään? Toivottavasti joku ymmärsi tämän sepustuksen.
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 18:29
Kirjoittaja mke
Olis siellä varmaan hyvä olla sellainen holkki välissä, mutta toisaalta kyllähän pultti ajaa kait saman asian ja eipähän sitten ruostu kiinni siihen holkkiin.
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 18:36
Kirjoittaja Juha E
Laittaa rasvaa väliin niin ei ruostu
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 22:17
esim kuparirasvaa tulee aina polyuretaanipusliin
80 shorea on suunnilleen maksimi kovuus kadulle, mm powerflex on aina max 80 shorea
(Powerflex on mm Suomessa hyväksytty N-ryhmässä kumisten tilalla käytettäväksi koska se ei ole yli tuon rajan)
yleisesti mitä vähemmän pusla "potkaisee takaisin" sen parempi
Lähetetty: 21 Helmi 2003, 22:25
Kirjoittaja mke
Joo pitää käydä tuolla etolassa heti maanantaina :smile: sittenhän nähdään tuleeko siitä mitään.
Lähetetty: 22 Helmi 2003, 02:37
Kirjoittaja ast
En tiä minkä hintasta se ois, mutta kyllähän ne (ainakin suutarilan teollisuus-etolassa) tekevät mittojen/mallin mukaan miltei mitä tahansa. Vois itekkin käydä kyselemässä..
