mielipiteitä soittimesta/käyttökokemuksia
astramaani
http://autoextra.fi/products/php/VME%20 ... WMARDS.php
tommonen rupes kiinnostaan :Dmitä mieltä?
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
ei oo kyllä kokemuksia noista värkeistä mutta ite meinasin laittaa kosketusnäytön autooni aloon lukemaan niitä tietoja nii käyttölämpotilat oli -5 - 75 että en teidä onko tollanen hyvä suomen oloihin ellei sitte oo lämpimää tallia johonka aina jättää auto
astramaani
joo se on yks pointti tosiaan et kuinka mahtaa pelata pakkasilla.on siin joku pienempi näyttö ku jättää ajamatta sen ison näytön esiin mut mut..tie sit. :roll:
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
kyllä näyttöö pystyy talvellakin ihan hyvin käyttää kunhan antaa sen ensin lämmetä kunnolla ennen ku laittaa päälle.ite ainaki odottelen puhallus täysillä kunnes näyttö tuntuu lämpimältä.kyllä se voi rikki mennä jos sen yrittää umpijäisenä käynnistää.
kosketusnäyttöön kannattaa olla kaukosäädin....
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
juu.Itsellä on tuollainen soitin. Laitoin ennen joulua ja hyvin on pelannut. Ainoastaan saisi olla enemmän säätöjä tuossa egun puolella. Pakkasilla tosiaan kannattaa antaa lämmitä tuon näytön niin hyvin pelaa. On kyllä hinta/laatu suhde kohdillaan :lol:
Aimo Mela
Viesti Kirjoittaja Aimo Mela »
Mulla on myös tuollainen. Radio kuuluu tosi surkeasti ainakin minulla.
Soittaa tosiaan kaikki tarvittavat. Joskus (ainakin RW-levyllä) sanoo aloitettaessa että "Bad disc", mutta useimmiten lähtee soimaan kun käyttää levyä ulkona (soittimesta :D ) .
Ilmotetut tehot ei taatusti pidä tässäkään soittimessa paikkaansa.
Mulla alkaa Rainbowin erillis-sarjan diskantti rätiseen jo ihan kohtuu voimakkuudella, joka on kuitenkin semmon "yksinkuunneltava voimakkuus".
Vahvari on hankinnan alla.
Liitäntöjä luulis olevan kaikille tarpeeksi. Ipodin liitin on mukava lisä, vaikka on itellä vielä testaamatta, korvaa siis puuttuvan USB:n.
Varauksella moitin vielä sitä, että kun poltin DVD-RW levylle reilut 300 kipaletta useampaan kansioon, niin kaikkia kansioita ei näyt missään kerralla, vaan niitä täytyy selata yksi kerrallaan eteen/taakse.
Varauksella siksi, etten voi uskoa että se on noin pönttö systeemi. Täytyy jostain nähdä kaikki kansiot kerralla.
Elä nyt säiky jos menee vain moittimiseksi, mutta sellainenkin tuli mieleen että näytön ollessa auki, et näe mistään monesko raita(AVIlla ainakin) on menossa.
Jos joku hoksaa ratkaisuja näihin minun "ongelmiin" niin otan kiitollisena vastaan. Pitänee katella vielä käyttiksiä kun tuli asia esille, eh.
Hyvä soitin se on, kokonaisuuten olen erittäin tyytyväinen.
(itellä on ko. soittimeen kytketty "9 kattonäyttö. Pakituskamera on har/nkinnan alla. Ja pleikkarinkin saa tuohon yhdistettyä.
Vink. Itse harmittelin kun en tajunnut heti ekan asennuksen yhteydessä laittaa KAIKKIIN RCA liittimiin jatkoja. Johtoja on sen verran että soittimen tunkeminen asennusaukkoon useita kertoja syö miestä.
getoon
juu radio tosiaan kuuluu huonosti ainakin täällä perukassa :lol: Muuten näkyy ainakin nuissa rw-leyissä olevan eroja. ite käytän +rw-levyjä ja toimiivat moitteettomasti. Voisi olla se levy valikko erinlainen jos polttaa kansioittain.
astramaani
kiitos vastauksista.hyvä että joiltain löytyi käyttökokemuksiaki.täytyy nyt vielä tuumata ton ja pioneerin välillä.
