Aihetta onkin jo jonkin verran käsitelty, mutta otetaanpa uudestaan aihe käsittelyyn. Kyseessä opel vectra 2.0l -98. Nyt kun tuli pakkaset, tuli seuraavia oireita lämmityslaitteeseen( siis sisäilman puhallin). Kun puhallin on kohdassa 1 eli hitaimmalla, kuuluu rahinaa. Lisäksi puhaltimen moottori menee silloin tällöin kokonaan mykäksi.
Olen kokeillut puhaltimen propellia ja se pyörii herkästi, joten ei pitäisi olla jäätymisongelmaa, vai?
Olisiko mahdollisesti moottori menossa rikki tai hiilet entiset? Löytyykö jostain ohjeet niiden hiilien vaihtamiseen, ja pystyykö niitä ylipäätään vaihtamaan? (Liikkeessä kyllä sanoivat ettei niihin ole ruukattu hiiliä vaihdella, vaan pitää vaihtaa koko moottori).
Lisäksi olisi seuraava ongelma:
Kun joutuu laittamaan vectraa vähän kovemmalle ( esim. ejettaessa umpihangessa), alkaa kierrokset humpaamaan. Pysähdyttäessä kierrokset jäävät ensin ylös n.1200-1500 ja sen jälkeen laskevat niin alas, että koko auto sammuu. Onko kyseessä ominaisuus vai onko asialle jotain tehtävissä?
Lämmityslaitteen puhallin ja moottorin sammuminen.
Smäinä
veera
Smäinä
