Vectra GTS/Signum +tuplavaunut takakonttiin?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mites tuo Signumin/ GTS Vectran takakontin koko, mahtuuko moiseen lastenvaunut takaloosteriin HELPOSTI? Tuohon 5-oviseen B Vectraan tekee tiukkaa, emäntä ei niitä sinne saa sopimaan. Tosin en minäkään niitä saa sopimaan kuin ärräpäiden kera. :roll:
Nyt kaivataan kokemuksia!
Tietty yksi vaihtoehtoinen malli olisi C Vectran farkku, sinnehän vaunut sopisivat mitenpäin tahansa... Mutta paneudutaan nyt tuohon GTS:ään ja Signumiin.
__________________________
S225T
Re: Vectra GTS/Signum +lastenvaunut takakonttiin?
Viesti Kirjoittaja S225T »
Janne M kirjoitti:Mites tuo Signumin/ GTS Vectran takakontin koko, mahtuuko moiseen lastenvaunut takaloosteriin HELPOSTI? Tuohon 5-oviseen B Vectraan tekee tiukkaa, emäntä ei niitä sinne saa sopimaan. Tosin en minäkään niitä saa sopimaan kuin ärräpäiden kera. :roll:
Menee heittämällä GTS:n konttiin tavaroiden kera. Signumista ei kokemusta.
Itse nykyistä farkkujen pakkotuputusta (kaikki ihmettelevät jos ei aja farkulla jos on edes 1 lapsi perheessä) vihaavana siirryin A4 sedanista (johon meidän todella vanhan malliset (lue: tilaavievät) vaunut meni niin ikään) nimenomaan 5-ov Vectraan ja ero on kyllä todella suuri. 2 aikuista ja 2 pientä lasta menee helposti kesälomatavaroineen ja vaunuineen. En tiedä mitä nämä automaattisesti farkkua väkisin tuputtavat sitten mukanaan kuljettavat. Ilmeisesti kaiken telkkarista lieteen ja astianpesukoneeseen, koska moni ihan aidosti ihmettelee, miten muka pärjää ilman.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Verrattuna edelliseen 5d B vectraan GTS:n takaloosteri on ihan eri luokkaa, sisätilat samoiten. Auton kokokasvun huomasi jo autokatokseen ensi kerran ajettaessa, meinas tulla ahdasta. Meillä ainakin mahtui B mallin takakonttiin vaunut ihan hyvin ja tuohon GTS:ään menee paljon helpommin ja muillekkin laukuille jää tilaa riittämiin.
Janne M
ABC:n yhdistelmävaunut joutuu puoliksi väkivalloin sullomaan konttiin. Silloin ei tilaa muulle tavaralle jää, paitsi se mitä vaunuun saa sopimaan. Hattuhyllyn kanssa ei ole toivoakaan saada vaunuja mahtumaan :roll:
Janne M
Nostetaans tätä aihetta jälleen. Mitenkäs tuplavaunujen ("kaksosten") kanssa, saako GTS:ään tai Signumiin moisia mahtumaan?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Thihi, onko suunnitelmat muuttunu? :D
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Janne M
Ei oo suunnitelmat muuttuneet, mutta eihän koskaan voi tietää mitä tulaivaisuus tuo tullessaan.
Diesel kulkine tai bensaturbo on edelleen kiikarissa. ;)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Osta suosiolla bussimallin Vivaro, ei Opelilla ole muita oikeasti tilavia autoja. :-?
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
itse suosittelisin kyllä farmaria. onhan se huomattavasti nätimmän näkönen (mielipideasia) kuin gts tai signum.
eikä tilat ainakaan ihan heti lopu kesken :)
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Suosittelen myös C farkkua. Menee kaiken kokoiset rattaat ja vaunut sisälle. Ja mikä parasta, ei tarvi nostella kauhean korkealle. Säästät selkää :wink:
Kaikenlaista harmia......
Janne M
Selkä on kunnossa, eipä siinä mitään. GTS-malleja saa edukkaammin kuin farkkuja, tosin Signumeisakin bensaturbot alkaen 11500€ . :roll: Diesel GTS olisi erikoinen kombinaatio.
Nooh, katsotaan nyt meneekä tuo nykyinen kulkine kaupaksi vai tarviiko jättää vaimolle kauppakassiksi. :)
C Farkku on ihan tyylikäs, kunhan keulille vaihtaa GTS:n valot, etupuskurin sekä erilaisen etumaskin. 8)
Vivarot saa jäädä kauppaan, tiedän mitä ne on ja mitä ne tulee olemaan =rahareikiä. ;)
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
Janne M kirjoitti:Selkä on kunnossa, eipä siinä mitään. GTS-malleja saa edukkaammin kuin farkkuja, tosin Signumeisakin bensaturbot alkaen 11500€ . :roll: Diesel GTS olisi erikoinen kombinaatio.
Jaas, olet ilmeisesti katsellut nettiautosta noita Signumin hintoja... Kannattaa ottaa huomioon se toisiksi halvin vähemmän ajettu bensaturbo myös, vaikka hieman kalliimpi onkin. :wink: Auto on unelmapeli ja myynnissä sen takia, että ostin perkele tarpeisiini aivan liian ison auton. Vaihto smartiin kiinnostais kovasti.
Noi vanteet mitkä kuvissa näkyy on nykyään talvirenkailla ja kesärenkailla on linkissä näkyvät vanteet.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... find_agent
Janne M
Nonniin, nyt tuli vertailtua konttitilat (~mittoja) GTS Vectrasta sekä B Vectran farkusta.
GTS:
Korkeus 52cm
Leveys 115cm
Syvyys 100cm
B farkku:
korkeus 78cm
Leveys 99cm
Syvyys 104cm
Joten konttitilahan on pinta-alaltaan GTS Vectrassa isompi kuin B farkussa. :o GTS:n kontin korkeus on lisäksi mitattu hattuhyllyn ollessa paikoillaan, mahdollisuus isomman tavaramäärän kuljettamiseksi on siis mahdollista. B farkun korkeuden mittasin muistaakseni siitä "oviaukosta".
Joten tuo GTS saattaakin syrjäyttää aiemmin suunnittelemani Signumin. :roll:
zilakka
Aika muhkean oloinen tuossa GTS:ssä on tuo kontti.. perus vaunut sinne sopii oikeestaan miten päin tahansa rattaineen, ja jos jotain korkeempaa tavaraa kuljettaa niin hattuhylly pois niin sopii, nimim. muutaman pakastimen kuljettanut, jos turboa ei löydy sopivaa niin osta tuommoinen perus 1.8 :o
Janne M
WTA kirjoitti:
Kyllä kieltämättä tuota sinun kiesiökin vilkuilin. ;) Tuo nettiauton halvinhan on Ruotsista ostettu, se myyjä soittelee mulle vähän väliä ja pyyttää että tuun katsomaan ja tarjoamaan siitä. :)11k€ ilmoitti hinnaksi, mutta noilla kilometreillä aika kovan hintainen peli. Eikä ole merkkiliikkeessä huollettu, vaan Paraisilla jossa pienemmällä korjaamolla.
zilakka kirjoitti: jos turboa ei löydy sopivaa niin osta tuommoinen perus 1.8 :o
Tuo 1.8 koneinen ei ainakaan vielä napostele ollenkaan, tulee sen vertas kuljettua tavaraa/vedettyä kärryä, ettei vääntö oikein riitä mun makuun.
