B omega 2.5 TD hyytyi,pikaista vinkkiä kaivataan
bahama
Viesti Kirjoittaja bahama »
eli -95 2.5 td hyytyi tienpäälle.alkoi ensin pikkasen nykimään ja sitten pikkuhiljaa hyytyi tien poskeen.odotin vähän aikaa ja strattasin jonka jälkeen auto lähti vaivasesti käyntiin,kävi vähän aikaa hyvin kunnes alkoit taas pätkimään ja sammui lopulta.kuulosti että ei kaikilla pytyillä kävis mut en kyllä tiedä sitten.se eniten askarruttaa että kun alkoi käynti pätkimään niin pakoputkesta puski sinistä savua?!sitten taas kun kävi normaalisti niin pakokaasu oli ihan normaalia.dieseliä oli tankki täynnä ihan normaalisti jne..
tarvis pikaista vinkkiä niin tietäis osia hommata ja hinata korjaamolle auto.
kiitos etukäteen neuvoista
ossi
Arska kalix
Viesti Kirjoittaja Arska kalix »
:-? Jäätynyt? Kaava lamppu oljyä tankiin. Vois olla niin helppo.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Koska on naftasuodatin vaihdettu?
bahama
polttoainesuodatin vaihdettu jotain 12tuhatta sitten ja ilmasuodattimesta ei tietoa.
tuota jäätymistä itsekkin ensin epäilin..vois olla sekin
Arska kalix
bahama kirjoitti:polttoainesuodatin vaihdettu jotain 12tuhatta sitten ja ilmasuodattimesta ei tietoa.
Melkein varma siitä. lamppu öljy auttaa ja sitten laske pois vesi sakkakupista. :wink:
bahama
jeps,paljonko sitä öljyä pitää sinne laittaa?huomena tulee hinausautolla niin pitää alkaa kokeilee mitä sanoo
kiitän vastauksista
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Kuulostaa jäätymiseltä, pullo jäänestoa perään, ja akkuun virtaa, pitäs rueta pelittämään... Jos ei sitten tullut totaaliloppu turbolle... Miten välykset?
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Arska kalix
Lamppu öljya voit laittaa vaikka 5 litraa vähemppikin kyllä toimii. tai niinkuin tuo toinen sanoi Onhan niitä muita aineitä myös. mutta aloita katsomalla se.
bahama
kokeillaan ensin jos se ois vaan jäätänyt.turbon rikkoutumiseen en oikein usko koska kiersi ihan hyvin kun sai käyntiin.puskettiinhan tuolla yli 30 asteen pakkasilla 1000 kilsaa,tosin pelasi kovilla pakkasilla hyvin ja kun lauhtu niin lakkas pelaamasta.sekin on nyt ollut että vaikka on ollut reilusti lämppärissä aamuisin niin tosi huonosti lähtee käyntiin..hehkut on tarkoitus vaihtaa mut lähti se pariviikkoa sitten ihan kohtuu nätisti,nyt joutunu jauhamaan pidempään
Arska kalix
jos turbo menee niin eikö se pitäis savutaa?
bahama
niinhän se pitäis..ja koneen kai pitäis pysyä käynnissä siltikin.eikös se turpon rikkoutuminen puske helkatinmoisen savun heti.tuo savuttaa sillon kun se alkaa käydä huonosti mut loppuu heti kun käy normaalisti..noh pitää huomena noitua sen kans ja kirjottelen josko jotain löytyy..kiitos vaivannäöstä
bahama
juu polttoainesuodatin oli jäässä..kiitoksia vastauksista!
ossi
Arska kalix
Ei se vika tarvitse iso olla kun panee miehen miettimään. :lollis:
bahama
juu ei todellakaan..auto ollu kuukauden mulla niin sitä on vielä herkällä päällä :oops: noh kuherruskuukaushan loppuu aina pieneen katasrooffiin :lol:
