CORSA 1.2 VM 2002 YKKÖSVAIHE EI MENE SISÄÄN.
tukemi
KAIKKI MUUT VAIHTEET MENEE HYVIN SISÄÄN MUTTA YKKÖSVAIHTEEN JOUTUU AIKA KOVAKOURAISESTI LAITTAMAAN. OSAISIKO JOKU NEUVOA MISTÄ TÄMÄ JOHTUU?
kumimuumi
Janne M
tukemi
VAIKEA LAITTAA PÄÄLLE SEKÄ PAIKOILLAAN ETTÄ LIIKKUESSA!
Pistoolisankari
-jupe-
Valde
Säätöä
En tiedä vaihteiston mallista, mutta omassa Astran (F13?) vaihteistossa oli samaa vikaa. Ilmeni kosteina kesäaamuina. Itse olen korjannut säätämällä uudelleen vaihdekepin hiukan "yli". Eli en laittanut valitsinta säädettäessä ihan kulissikopan reunaan kiinni, niin käytössä valitsin työntää vivuston klapin pois (Jos nyt ymmärsitte mitä yritin selittää). Nyt on yli puol vuotta toiminut vaihteet ongelmitta.
wbod
ascona_c kirjoitti:Onko ykkösvaihde vaikea laittaa päälle auton olleessa liikkeessä, vai paikallaan?
Onko tämä obelin "ominaisuus"/tyyppivika ettei ykkösvaihde mene helposti päälle auton ollessa liikkeessä? Ainakin käytössä olevassa gastrassa tämä vika, samoin huomannut myös a ja b vectrassa...
---Wanna Be Opel Driver---
Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
Janne M
tukemi
Juhi
tukemi
