Hälytin B-Vectraan?
Scy
Millainen, edullinen mutta laadukas ja vakuutusyhtiön hyväksymä hälytin B-Vectraan kannattaisi asennuttaa?
Noissa hälyissä on monesti keskuslukituksen kauko-ohjain mukana, mutta Vectra B:ssä kun keskuslukko on jo kauko-ohjattu niin löytyykö edullisempaa mallia jonka voisi kytkeä olemassa olevan kauko-ohjauken komennettavaksi?
Ymmärtääkseni tuo hälytin pitäisi asennuttaa liikkeessä, jotta takuu on voimassa? Vaikuttaako myös vakuutukseen millään tavalla(alemmat maksut, ei omavastuuta tms)? Tosin itsellä on ryhmävakuutus, joten ei taida vaikuttaa.
Pitääkö asennus teettää merkkiliikkeessä vai riittääkö nyrkkipajakin?
Mutta kertokaapa, millaisia malleja B-Vectraan olette asentaneet ja mitä on maksanut laite asennuksineen tai ilman? Mitä suosittelisitte?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-02-16 10:07 ]</font>
Tvisuri
Mulla on Defan 820MGBS, jossa on mukana oma kaukosäädin. Tuo on sama kuin 420MGBS (muistaakseni), mutta erona on vain se, että 420:ssa ei ole niitä kaukosäätimiä. Otin ne kaukosäätimet, koska Opelin omat kaukosäätimet rupesivat olemaan aivan loppu ja uudet maksaa about 50€. Ja siinä oli semmonen pikku probleemi, et ottaako uudet kaukosäätimet vai hyödyntääkö vanhat, sillä Opelin omalla kaukosäätimellä ei saa sisätutkaa pois päältä ja Defan kaukkiksella ei saa ovia takalukkoon (mutta ne saa kyllä, jos viitsii vääntää avaimella...) Tuo kyseinen malli hyödyntää auton oman käynnistykseneston. Hintaa koko setillä asennuksineen oli 400€, halvemmallakin noita kyllä saa, sillä asennus oli 170€. Fennialta sai 10% pois autovakuutuksesta, kun laitto tuon hälyn. Olen lukenut paljon kommentteja siitä, että Defat olisivat jollain tavalla huonoja ja aiheuttavat vikahälytyksiä, mutta itselläni ei ole ollut yhtään vikahälytystä (eikä kyllä aiheellisiakaan). Aluksi katselin Cobran hälyjä, kun niitä mainnostettiin 100% Opel yhteensopiviksi, mutta hintaero Defaan oli aika merkittävä.
Scy
Mikähän olisi sellainen malli joka olisi 100% yhteensopiva Opelin oman kauko-ohjaimen kanssa - ts. kaksi painallusta alemmasta napista panee ovet takalukkoon ja hälyn päälle. Muutenkin nuo napit haluaisin pitää avaimessa enkä erillisiä avaimenperiä ja ohjainnappeja hälylle tahtoisi.
Eli tuon hälysi hinta oli jotain 230 euroa - löytyykö muita ym. ehdot täyttäviä saman hintaluokan vehkeitä, vai pitääkö lähteä Cobra-linjalle?
Kvaak.fi - uusi kotimainen sarjakuvaportaali.
MikkoV
maza
Scy
Mitähän tuo Opelin oma häly maksaa? Mikä malli?
Entäs Cobran merkistä, mikä olisi suositeltava malli Vectraan? Eikös Cobrasta ollut se halvempikin rinnakkaismalli, jossa ei ollut muuta eroa kuin, että kauko-ohjain ei ollut vesitiivis?
Ilmeisesti Cobra Plip tai 144 RF BB olisivat B-Vectraan parhaimpia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-02-18 11:28 ]</font>
jussi
En tiedä tuosta Opelin hälystä, lieneekö sitten VAT-hyväksytty (enää...) Tuntui kuitenkin olevan tilaustavaraa ainakin Metro-Autossa (kyselin tuota hälyn keskikonsolin kytkintä, ja sitäkään ei oltu koskaan aikasemmin tuotu erikseen varaosana Suomeen)...
Cobra PLIP on ainakin itsellä palvellut vallan mainiosti alun asnnussähläyksen jälkeen (eli nyt menee ovet takalukkoon laittaessa häly päälle jne.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussi on 2003-02-18 12:16 ]</font>
MikkoV
Miro.Simounen
rekordE
Asennus ei vaikuta takuuseen. Eli ne pystyy huollossa kattomaan, ootko laittanu johdot väärin vai onko tehdasvika. Eli asenna itse, jos yhtään tunnet itsestäsi sähkärin vikaa. Häly asennus on aika helppo homma loppujen lopuksi. Eikä asennuksen tekijä myöskään vaikuta vakuutusyhtiön kantaan, kunhan häly on MAHDOLLISTA VAKUUTUSTARKASTUSTA TEHTÄESSÄ TOIMINTA "VALMIUDESSA", eli asennettuna.
Inkku A tiisseli
Dino
Tuo väite, että Defa 400:ssa ei muka ole kaukosäädintä, ei pidä paikkaansa. Siinä on kuin onkin kaukosäädin mutta langallinen. Ja kyllä, sillä saa sisätutkan ja kallistuksen tunnistimen pois päältä.On 2003-02-16 21:34, Tvisuri wrote:
Ja siinä 820:ssä on itsessään käynnistyksen esto kun taas 400:ssa sitä ei ole. 400 kun on tarkoitettu nimenomaan sellaiseen autoon jossa on jo ennestään käynnistyksen esto. Ja mitä tulee Cobran 100% yhteensopivuuteen Opelin kanssa niin jo eräänkin Defan hälyn Opeleihin asentaneena voisin sanoa että Defa on 125 % Opel yhteensopiva;-))
JL
