Lukon moottori?
yeahrl
Lukon moottori?
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Kellään tietoa mistä saisi edullisemmin takaoven lukon moottorin kun alkuperäisen jos ostaa pitää ostaa koko paketti. Autona astra g. Pakkasilla ei aukea toisen takaoven lukko vaikka on purettu ja puhdistettu/voideltu.
Realsanta
romuttamo niin mistä oot kysynyt uutta osaa?
kysyppä tuolta http://www.automuovikem.fi/
yeahrl
Paikalliselta Opel liikkeeltä ja sit automuovikemistä oon kyselly mutta aika kallis ku ei saa pelkkää moottoria.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Vaihdoin aikoinaan tarvike-pumpun, maksoi jotain kympin ja kahden väliin. Hyvin toimi kunnes alkoi toisen oven pumppu reistata, sitten vaihdoin koko tarvike satsin ,hyvin pelasi vuosia,niin kauan kun auto mulla oli.
Club16
Viesti Kirjoittaja Club16 »
Onko noissa samat moottorit, kuin F-koppasessa? Niitä varmaan löytyy romiksilta muutamalla kympillä vaikka kuinka.
