En tiedä tuliko tämä nyt oikeelle osastolle kun ekaa kertaa kirjoittelen, mutta apua. Autoni ei puhalla lämmintä ilmaa lainkaan, tai koko tuuletin ei toimi. Jouduin aamulla skrapailemaan ikkunoita ajellessani sisäpuolelta. Isäni on matkoilla ja laittoi viestin että pitäisi kiristää tai kiinnittää joku iso putki moottorissa että toimisi taas, mutta niitä putkia olikin aika monta, eli mikä niistä on siihen sisätuulettimeen? Se oli justiin ennen isän lähtöä viikkositten huollossa ettei mitään ongelmia tulisi, ja nyt kuitenkin olen ihan pulassa. Voisiko joku hieman viisaampi sanoa missä se putki siellä moottorissa on, ja mistä muusta voisi tollanen tuulettimen puhallustoiminnon lakkaus johtua?
Se alkoi aluksi niin että puhalsi silloin kun halusi, nyt ei enään ollenkaan. Moottori ei kuumene ja se moottorin oma tuuletin taitaa toimia ihan hyvin.
Opel astra 93 tuuletin
täh? heittikö se siis kokonaan puhaltamasta? vai puhaltaako kylymää? kai sen puhaltimen tarkastelun voi alottaa vaikka sulakkeista! onko jäähdytysnestettä mitenkä palion?
jos putkilla tarkoitat lämppärin kennolle meneviä letkuja niin nehän ovat moottorin takana, pitäisi huomata, 2 letkua mennee tulipellin läpi ohjaamon puolelle! ja jos et niitä löydä niin voithan tietenkin tarkastaa kaikkien putkien ja letkujen liitokset heiluttelemalla että irtoaako ne..
kai sen huomaisi jos sieltä joku iso olisi irti!?
tämmöstä tänään
Kiitos paljon vinkeistä. Vein auton eilen huoltoon sinne missä se oli ollut viimeviikolla ja ne kurkkasi sitä ja vika olikin startissa, joku häiriö siinä, että se virta ei kulje oikein, mutta nyt kun starttaamisen jälkeen vetäsee muutaman millin avainta takaisin päin niin puhallin alkaa toimimaan. Aika jännä.
Ok kiitos, onko iso operaatio korjata virtalukon pohja? (eli kannattaako lähteä korjauttamaan vai maksaako maltaita?)
Nyt kun se toimii kikkailemalla avaimen kanssa, niin onko mahdollista että virtalukko hajoaa äkillisesti lopullisesti ja jättää vaikka tien reunaan ettei enään starttaa?
Kun se edes muutaman viikon nyt toimisi niin sitten kun isä tulee takaisin suomeen niin se saa katsoa, kun en itse paljoakaan tiedä. Tämä on joku karma että sitten kun apu ei ole lähellä niin auto päättää hajota, vaikka kaikki mahdolliset pikkuviatkin korjattiin ennen lähtöä niin heti tulee ihan uusi.
eihän se mikkään mahoton homma pitäs olla, rattiputken ympäriltä vaan muoveja poies niin näkkee enemmän!
VIRTALUKON POHJA/-LUKKO OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra-F --98 Pohja (ei Airbagia). . . . . . . . . . . . . . 48-2267 3.90 ???
Astra-F --95 Virtalukon pohja jos Airbag. . . . . . . . . . 48-8434 14.00 ???
siinä olis jotaki hintoja. kannattaahan se kysellä joltaki pikkukorjaamolta että vaihtavatko, ei varmasti maksa maltaita!
tämmöstä tänään
