mv6 omega automaatti loota v..tuilee jotakin? KIIRE??
mikähän on kun löin auton tuossa käymään 4h lämmityksen jälkeen ja lähdin liikenteeseen niin ajotietokone alkoi vilkuttaa että automatik getriebe?? ja ei anna laittaa sport nappia eikä lumihiutale nappia..ja koko ajan iso vaihde päällä.. olisiko vika öljyissä vai sähköissä? eikä pakkastakaan kuin -15 astetta.
eikä pidä ne valot yhtääjn kutiansa kun pistää esim. D päälle niin valo palaa 3 kohdassa ja sitten kun lyö kepin P asentoon niin kaikki valot palaa??
Mutta kun sammutin auton ja koitin niin sitten taas pelas hetken.
uskaltaako ajaa???
uskaltaako ajaa???
Savolainen
jos tarviat niit asentotunnistimia niin mulla on niit kaksi kappaletta. ja tietty onhan se mahdollista et se olis vähän löysässä ja kääntynyt? on kyl epätodennäköistä mut kannattaa katsoa, on helppo homma jos pääsee auton alle kääntelemään ja toinen on autossa heiluttamassa keppiä.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
joo täytyy huomenna kattoo kun pääsee auton alle. tuossa äsken kun ajelin niin se pelas 40km hyvin sitten kun laitto ekan kerran kepin P asejälkeen ei pelannu enntoon niin sen ää kepin valot vilkkuu vaan niin perkeleesti. ja vaihtelee töksäyttämällä. täytyy nyt vaan toivoo että vika olis siinä Boksis...??
ittellä oli viime keväänä sama ongelma. otin asentotunnistimen auki ja putsasin kunnolla. siellä oli likaa ja kosteutta jonkun verran. sen jälkeen on toininut 20 000km. sen tunnistimen löytää lootan kyljestä. vaihdekeppi menee siihen. yritä ensin korjata vanha ennenkuin ostat utta kun kurjantuu melko varmaan puhdistuksella.
P. Lanttola
- Viesti:
Multakin löytyy 2kpl jos joku tarvitsee ja kohtuuhintaan. Tosin tuntuu ettei ne nyt kovin menekkitavaraa ole.metake kirjoitti: Vaihtaa uuteen. Tiedän mistä vois löytyä käytetty, laita vaikka yv:tä.
Tuohan ei ole mitenkään harvinaista, että noista opelin automaateista menee se ohjausboxi särki, siksi niitä ei meinaa käytettynä mistään löytääkään.
