Ääni katoaa
djtonzah
Ääni katoaa
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Missäköhän mahtaa olla vikaa, kun ääni katoaa etu- ja takakaiuttimista ihan kesken kaiken. Soitin oli vian takia jo joitakin viikkoja irti ja laitoin sen viikko sitten takaisin ja hyvin toimi tähän päivään asti. Kesken ajon siis loppu äänen tuleminen.
Etu- ja takakaiuttimet on soittimen perässä ja subbarilla on oma vahvistin. Subbari siis jatkaa yksinään metelöimistä, kun muualta ääni lakkaa. Soitinta kun rämppää on/off niin vasemmasta diskantista kuuluu räpsähdys.
Soitin on siis ollu parikin kertaa irti/toimii muuten ihan normaalisti, takakaiuttimet on ollu irti, subbari/vahvistin toimii. Jäljellä siis edessä oleva erillissarja / soittimessa oleva vika. Ei vaan viittis tuolla pihalla irrotella ovipahveja, jos vikaa ei ole sielläkään.
Jos jollain ollu samanlainen ongelma ja selvittänyt sen niin hyvät neuvot ois tarpeen. (menee nimittäin hermot)
Corsa OPC -09
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Lämpiää liikaa mankan "päätteet"? En tiedä mikä soitin, enkä muutenkaan hirveästi niiden sielunelämästä, mutta tuo nyt ois yks vaihtoehto. Kun mankka on jonkin aikaa pois päältä, niin se lähtee sitten taas normaalisti käyntiin? Onko mikä erillissarja, saattaa ohmit olla aika pienet jos erilliset 4ohm elementit on kytketty rinnan --> pieni vastus aiheuttaa enemmän lämpöä päätteissä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
djtonzah
Lämpeäminen taitaa olla poissuljettu, koska nytkin on ollu auto parkissa eikä ole enää ääni kuulunut ollenkaan. Aikaisemmin viime vuoden puolella kun teki tätä niin ääni saattoi palata takaisin, kun rämppäsin soitinta päälle/pois päältä. Mitään loogista selitystä en vielä keksinyt, kerran teki tän tempun äkkijarrutuksessa. Eli voiskohan sitten olla joku johto/jakosuodin/joku muu, joka pääsee liikkumaan ja tekee tämmösen tempun. No pitää varmaan vaan jatkaa tutkimista.
Soitin on Pioneer DEH-P3600MPB ja erillissarja DLS B6.
Corsa OPC -09
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Ainakin jos kaiuttimien piuhat ottaa yhteen niin mun entinen pinohiiri vaimeni...
Presterin
Kaiutinpiuhojen oikosulkua veikattais täältäkin tarkennuksen perusteella.
©Skeidett
