omega a ei vedä!
trööti
omega a ei vedä!
Viesti Kirjoittaja trööti »
juu eli lankesin ooppeliin ja kyseessä on omega 2.0i-gl-a-17/2730 ja vm.91 en tiedä moottorin tyyppi koodia. auto lähtee hyvin käyntiin mutta kun lähtee ajamaan niin jossain 2500 ringin kohdalla veto loppuu kuin seinään ja auto mooaa mutta taas seuraavalla pykälällä käy hyvin sinne 2500 tienoille! paikallansa kun painaa lätkän laattiaan niin kiertää 5500 hetken (n.2s) sitten kierrokset lähtee tippumaan ja kun kaasun päästää niin sammuu tai yskii ehkä yhdellä mukilla hetken. katti ei ole tukossa (poistettu) tulpat on uudet,vikavalo ei pala. ilmamäärä mittarin piuhan kun nyppää irti niin sammuu ja kai pitääkin? virranjakajan kannen alle en ole lurkannut kun on niin paskas paikas. vika sielä? puolas? poksissa? kampiakselin tunnistimessa? onko jollakin ollut vastaavaa vikaa? myös koetaulustsa mittaristosta kuuluu ihme naputus. kai lienee jo uusi vika.
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Moottori on C20NE
Palaako vikavalo autoa käynnistettäessä, ettei vaan olisi poltin palanut. Jos se on palanut, niin kannattaa vaihtaa se ja lukea vikakoodit.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Ite entisenä (ja toivottavasti tulevana) a-ompun omistajana kattosin ensimmäisenä virranjakajan, itelläni aiheutti samanmoisia ongelmia.
Boksivikaa tuossa tuskin on, niiden hajoaminen a-ompussa on ymmärtääkseni suht harvinaista...
enkä oikeen jaksa uskoa mihinkään muuhunkaan vikaan, on niin yksinkertasen varmaa tekniikkaa... kato se jakaja, sytytyslaitteissa se vika on... :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensansuodatin tukossa
Baineensäädin sökö
Bensapumppu loppunsa edellä.
Mittaa bensanpaineet.
trööti
vika valo kyllä toimii mut pitää lähtee siitä virranjakajasta ensin. KIITOS
Viesti Kirjoittaja omega16T »
bensapaineen ja pumpun tuoton minäkin ekana mittaisin
trööti
virranjakaja puhristettu mutta ei hyötyä joten seuraavaksi vissiin bensa puolelle joten paljokos niitten paineitten sitte pitäs olla? pumppu vissiin löytyy tankin päältä? pahakin paikka? niin ja mistähän se paineen säädin löytyy?
Paineensäädin on sellanen mutikka siellä suutimien likellä. Pellistä prässätty "pallura" johon menee alipaineletku imusarjasta ja kaksi ,bensaletkua.
Paineet n.2,5-2.7bar.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Yks homma on kans kattoa moottorin johtosarja mikä menee siinä koneen päällä/takana, heiluttelee niitä johtoja kun on auto käynnis. Omas oli aikoinaan siitä kiinni tuollaiset oireet.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Undertaker
Pakoputki tukossa?
trööti
putki oli tukos ja taas toimii!! mutta kuinka kauan? :lol:
Motocoyote
Oliko katalysaattori hajonnu?
Itelleni kävi kans niin silloin a-ompun kans että katti hajos ja se kenno tukki pakarin :D
Ei mitään muutaku auto pukeille, putki irti katin takaa ja kenno rautatangolla palasiksi. Sitte ku se oli tarpeeksi pientä silppua niin ei muutaku auto käyntiin ja hana auki :lol:
Hyvin tyhjeni, kaverit auton takana väisteli lentäviä katalysaattorin jämiä :lollis:
trööti
Motocoyote kirjoitti:Oliko katalysaattori hajonnu?
katti oli kyllä ehjä, sen otin heti ekana pois mut takapönttö oli tukos.
