Tarvis saada erkkasarjalle jotain kaveria antamaan matalaa ääntä, mutta en halua peräkonttia täytellä julmetuilla suppareilla. Onko kellään kokemusta niistä 6" subbareista jos sellaselle tai kahelle löytäis tilaa jostain auton edestä? Äänenpainetta en ole hakemassa, vaan puhdasta bassoa suomimetallin kuunteluun.
Entä riittäskö rämiseviin ovipahveihin pelkkä pehmeä eriste pellin ja pahvin väliin?
A Omppuun bassoa.
nuhapumppu
Hertzin es-165 subi mulla oli joskus etusubbarina autossa. Ihan näppärästi se täydensi kontissa ollutta subia. Noita ei vaan uutena suomesta taida saada eli myyntipalstoja seuraamaan.
Laita vähän bitumimattoa ovipahviin(ja miksei tietenki peltiinkin), mulla ainaki se riitti vaimentamaan räminät ovipahvissa. Voihan siihen lisäksi laittaa vielä jotain pehmeää.
Itellä on kaikki reiät pellissä peitetty bitumilla ja jollain vanerilla.
- Tero Äijälä
JL-Audiolta löytyy 6.5´´ subielementti joka on toooosi loistava kokoisekseen. Kotelotilavuutta kyseinen elementti vaatii huimat 5L, joten sen saa väkästettyä kätevästi etutiloihin. Myös Monacorilta löytyy 6.5´´ subia, mutta siinä on julma upotussyvyys(135mm) joten sen käyttö etusubina on hankalaa. Itselläni oli 2kpl kyseisiä Monacor Raptoreita n.20L refleksikotelossa takarontissa, ja kyllä toimi. Tietysti kyseisen kokoiset elementit eivät ole tarkoitettu dB-friikeille, mutta normi käytössä ovat mainioita pikku murkuloita. Nyttemmin elementit toimivat kotona DIY-kaiuttimissa tuottamassa alapään murinoita. Hertz ES165 on myös loistava ja kaiken lisäksi halpa, mutta kuten sanottua kyseistä elementtiä ei enään valmisteta joka on aika pettymys. Suunnittelin jo omaan kippooni 6-8elementin patteria Hertzin elementeillä toteutettuna, mutta ne menivät puihin kun olin tilaamassa elementtejä
Opel Corsa c 1.2 16v -01
