Autona on Astra Caravan -97 ja autossa Alfatech 100 mallinen varashälytin.
Hälyttimen kauko-ohjaimesta hyytyi patteri joulukuussa, sen sai kuitenkin senverran vielä lämpimänä toimimaan että sain hälyttimen päälle. 3 viikkoa myöhemmin sitten totesin että takaovi oli jäänyt raolleen, joten akku oli toki tyhjentynyt. Nyt on semmonen tilanne että kun laittaa piuhat kiinni toisesta autosta, varashälytin ei reagoi kun kauko-ohjaimen(uusi patteri) nappuloita painelee. Ei tosin myöskään välitä kun oven avaa. Autoa käynnisttäessä alkaa sitten ulvomaan, auto kuitenkin käynnistyy ihan ok. Mitäs pitäs tehä? Netistä löyty ohje tuohon hälyttimeen että patterin vaihdon jälkeen pitäs painaa molempia nappuloita 3 sekuntia että löyttää signaalin, ei toiminu.
Varashälyn käyttöohjeen mukaan auton sisältä pitäis löytyä joku huoltokytkin jolla ton saa kytkettyä pois päältä, mistäköhän tommosta tarkemmin pitäis ettiä?
Varashälytin Alfatech 100
Re: Varashälytin Alfatech 100
Mäkeen koko hälyttimet. Yleensä ulvovat omia aikojaan vikahälytyksiä. Onko jollakin oikeasti ollut joskus jotain hyötyä?JMA kirjoitti: Mitäs pitäs tehä? Netistä löyty ohje tuohon hälyttimeen että patterin vaihdon jälkeen pitäs painaa molempia nappuloita 3 sekuntia että löyttää signaalin, ei toiminu.
On,nykyiseen autoon ei ole murtauduttu kahden vuoden aikana kertaakaan,kun taasen entiseen autoon jossa ei ollut hälyjä mentiin sisään useamman kerran vuodessa.Astra2006 kirjoitti:Mäkeen koko hälyttimet. Yleensä ulvovat omia aikojaan vikahälytyksiä. Onko jollakin oikeasti ollut joskus jotain hyötyä?
Vikahälytyksiä ei ole vielä tullut yhtään.
Ennemmin pitkäkynsi menee parkkiksella naapurin autoon,jossa ei ole häläreitä...
nuhapumppu
Hälytin ulvoo mutta auto kuitenkin käynnistyy??JMA kirjoitti: Nyt on semmonen tilanne että kun laittaa piuhat kiinni toisesta autosta, varashälytin ei reagoi kun kauko-ohjaimen(uusi patteri) nappuloita painelee. Ei tosin myöskään välitä kun oven avaa. Autoa käynnisttäessä alkaa sitten ulvomaan, auto kuitenkin käynnistyy ihan ok.
Kyseessä aika vanha malli, joten mahdottomia aikoja ei mielestäni kannata uhrata.. Hälytinkaupoille vaan..
- Speitan
- Viesti:
No sen verran on ollut että naapurin autossa oltiin käyty mutta ei minun autossani joka oli tämän naapurin auton vieressä. Autona oli tuolloin vieläpä Ascona C johon olisi päässyt jätskitikulla. Onneksi oli hälyt. Olis varmaan muuten lähteny hifit käveleen.Astra2006 kirjoitti:Mäkeen koko hälyttimet. Yleensä ulvovat omia aikojaan vikahälytyksiä. Onko jollakin oikeasti ollut joskus jotain hyötyä?JMA kirjoitti: Mitäs pitäs tehä? Netistä löyty ohje tuohon hälyttimeen että patterin vaihdon jälkeen pitäs painaa molempia nappuloita 3 sekuntia että löyttää signaalin, ei toiminu.
