A-Vectran takapää seilailee
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Liukkaalla kelillä huomaa kun takapää seilailee koko ajan..tuntuu että mutkassa lähtee perse alta!
Suoralla ehtii jokaisen uran! Mikähän siellä vois olla löysällä?
Ravistelin ja hetkutin takapäätä mut ei tuntunu mitään väljää..
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Etu vaiko Neliveto?
Jos neliveto nin renkaitten urasyvyys ero liian suuri...
Kessu
Ihan on etuveto! Renkaat on uudet! Viime talvena kans heitteli mut ei noin paljon!
Tuo heittely tuntuu parhaiten liukkaalla siis melkeen peilikirkkaalla jäällä! Jos luminen tie ni ei tunnu!
Emäntä ei uskalla lähteä veculla ajamaan ku kerroin että vähän liirtelee.. :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
rengaspaineet? :roll:
toisen puolenjarru tai käppäri "laahaa"
ei nyt tuu muuta mieleen jos kerran puslissa ei tunnu väljää.
Kessu
Jarrut oon kattonu,ei laahaa! Käsijarrunki löysäsin että ei kengät ota kiinni..
Ihan pimmeä vekotin! :lol:
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Mulla on sama vika, tosin nelikossa ja syynä on takapyörien liiallinen auraus.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulla oli samaa vikaa kanssa etuveto mallissa. Takapäätä oli laskettu 60mm ja pyörät selvästi myöskin aurasivat ja olivat linassa sisäänpäin.
Kannattaa vaihtaa takatukivarren puslat esim. uretaanisiin ja katsoa onko taka-akseli suorassa.
Mulla oli kanssa niin kiikkerä että 40km/h vauhdista pysty ajaa sladissa helposti. Oli erittäin v-mäinen
ajaa liukkaalla motarilla. Hyvillä renkailla 80km/h maksimivauhti.
Kessu
Mulla on laskettu -40mm. Renkaat kyl näyttäs olevan suorassa!
Oon kyl ajatellu vaihtaa puslat jossakin vaiheessa! Oikein liukkaalla kelillä ei uskalla ajaa ku 80-90km/h.. :)
Kessu
Meni hermot tuohon liirtelyyn ni tilasin uretaani puslat taka-akseliin.. Kunhan ne nyt joskus tulee matkahuoltoon! On vaan nuo tiet jo sulat niin ei pysty sit testaamaan vieläkö se perse liirtää!
AksuPaksu
Kannattaa myös tutkia ne takapalkit... Itellä oli ainakin a-vectrassa muinon ruoste tehny aika ikävää jälkeä, ja pikku liirtely ois siten ainakin mahollista, kun koko taka-akseli antaa periksi kiinityksestään...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
mulla oli calibrassa samaa ongelmaa, vika oli paskoissa renkaissa ja sen lisäksi toisessa renkaassa oli patti :S eli siis luultavammin vyö poikennut, eli kannattaa tarkistaa myös ne vaikka olisivatkin uudet :wink:
Kessu
Joo täytyy tarkistaa kaikki maholliset kun saan puslat ja auton pukille..
