G-Astran vilkku ei palauta *SELVITETTY*
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Missä mahtaa olla vika kun viiksi ei palaudu kumpaakaan suuntaan kun tuurista? Ehkä hivenen varmemmin hitaasti kääntyessä. Onko vika viiksessä vaiko ratissa? Onko G-Astrassa jotain tappeja jotka katkaisevat vilkun vai katkeaako se sähköisesti?
Skoda Octavia TDI
qwerty1234
Re: G-Astran vilkku ei palauta
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
ap85 kirjoitti:Missä mahtaa olla vika kun viiksi ei palaudu kumpaakaan suuntaan kun tuurista? Ehkä hivenen varmemmin hitaasti kääntyessä. Onko vika viiksessä vaiko ratissa? Onko G-Astrassa jotain tappeja jotka katkaisevat vilkun vai katkeaako se sähköisesti?
Eiköhän tuossa vielä mekaaninen palautin ole. Eli vilkun viiksen uusimalla varmaan lähtee toimimaan.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Ainakin Vectrassa auttoi viiksen vaihto (koko viiksi oli ihan lerppu). Astrassa palauttaa vielä suht usein, joten en ole viikseä viitsinyt vielä vaihtaa. Uuden olen kuitenkin jo ostanut. Ei paljoa maksa ainakaan Motonetissä tommonen viiksi, joten jos ei vaikka viiksen vaihtaminen jostain syystä auta, niin ei kun palauttamaan osa. ;)
Corsa OPC -09
ap85
djtonzah kirjoitti:Ainakin Vectrassa auttoi viiksen vaihto (koko viiksi oli ihan lerppu). Astrassa palauttaa vielä suht usein, joten en ole viikseä viitsinyt vielä vaihtaa. Uuden olen kuitenkin jo ostanut. Ei paljoa maksa ainakaan Motonetissä tommonen viiksi, joten jos ei vaikka viiksen vaihtaminen jostain syystä auta, niin ei kun palauttamaan osa. ;)
Ai sen voi palauttaakin. Niinpä tietty. Pitänee hankkia. Perheen toisessa autossa (206 pösö) on myös samaa vikaa, tosin vain toiseen suuntaan vilkutettaessa. Auttaisikohan viiksen vaihto siihenkin?
Skoda Octavia TDI
Omenalimu
Mulla ois muuten astraan ylimääräinen vilkunviiksi.
ap85
Omenalimu kirjoitti:Mulla ois muuten astraan ylimääräinen vilkunviiksi.
Kiitti viiksestä, nyt toimii kuten pitää! :P
Skoda Octavia TDI
Kaapo65
Re: G-Astran vilkku ei palauta *SELVITETTY*
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
No nii...Astraa alettu tuunaamaan ajokuntoon ja huomasinpa tuossa, että vilkun palautus ei toimi vasemmalle käännnyttäessä mutta oikealle toimii. Vika ilmeisesti viiksessä? Onko tuolle kotikonsteilla mitään tehtävissä muuta kuin vaihtaa viiksi ?? Ja talven aikana (auto seisonnassa) on ilmennyt, että kuskin puolen takajarru jumittaa....levy ainakin vaikutti lämpimältä ja pientä ulinaa/vinkumista havaittavissa pienellä liikkumisella. Näihin jos sais hyvejä neuvoja! :D
Ja malli on G, vuosimalli 98 ja kaks litranen sportti/hatcback
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Viiksen vaihto ja jarrujen herkistäminen (avaus, putsaus, jne.). Jos mäntä jumissa niin uus jarrusatula.
