TERVE!
Kirjoitin viikko sitten Vectran LAISKUUDESTA kansiremontin jälkeen. Saamieni neuvojen (kiitos)mukaan osa epäili nokkaketjun olleen pykälän metsässä ja osa epäili ilmamassamittaria.
Kun nokkaketjun pykälyyden oikeellisuuden nimeen vannoo niin kansimies kuin Opel-jpää, jää tällä kertaa tutkittavaksi ilmamassamittari.
Minulla ei ole piirongin laatikossa toista, ehjää mittaria, eikä kellään kaverilla ole samanlaista nakua, joten kysynkin:
Kuinka yleismittarilla ilmamassamittarin toimivuus saadaan selville? onko mittarin vastuksille annettu ohjearvot ja
jos ilmamassamittarille ei tule ollenkaan virtaa (äsken päässäni syntynyt oletus), missä on sen sulake tai rele tms?
t Matti
ilmamassamittari, miten toimivuus mitataan? vectra 2.0 dti
mattis
jpisteh
Re: ilmamassamittari, miten toimivuus mitataan? vectra 2.0 d
Ilmamäärämittariin löytyy vähän ohjearvoja, mutta...mattis kirjoitti:TERVE!
t Matti
Yleismittarilla signaalijohtimesta pitäisi signaalin nousta täyskaasuryntäytyksellä yli 4 V, se taitaa joutokäynnillä olla noin 1 V.
Tsekkaa kaikki nastat niin yhdestä pitäis löytyä elävä arvo.
Muita mahdollisia signaaleja
- maadoitus
- 12V plus
- 5V signaalisyöttä
- imuilman lämpötila 2...3 V suht vakio
j.h
Tunari-82
Tääläpäin on onnistunut joskus niinkin että merkkiliike on luvannut ottaa mittarin takaisin jos ei vika ole siinä(tässä tapauksessa auton omistaja ja varaosamyyjä molemmat epäilivät massamittari vikaa)
Liikkeen pihassa pantiin uusi mittari kiinni ja vika oli ollut siinä massamittarissa,oli kuin eri auto sen jälkeen.
rgs1
jpisteh
Kokeilu on myös nopea tapa vianetsintään ja oire tyypillinen ja varaosa on hyllyssä ja kyseessä ilmamassamittari ongelma on erittäin tyypillinen laatupoikkeama. Varaosamyyjä ymmärtää Techistä yleensä vähän ja sillä ei ole sitä käytettävissä, mutta sillä on valtuudet ottaa käytetty osa takaisin (ei kuitenkaan lupaargs1 kirjoitti:Kummallista, jos merkkiliike ei lukenut testerillään massamittarin toimintaa. Lukeminen onnistuu myös esim. Boschin testereillä, joita on yleisesti "paremmissa autokorjaamoissa". Voidaan testata myös ajon aikana.
j.h
