sähkö ongelma
pema
sähkö ongelma
Viesti Kirjoittaja pema »
terve elikkä polttaa sulakkeen 30a jossa kytketty penkin lämmittimet,radio,ajotietokone,keltaiset varoitus valot mittaristossa,takalasin lämmitin.radio toimii ja olen ottanut penkin lämmitimen liitokset irti ja ei auta. auto on siis a-mallin omega 2.0 gls aut.autolla pystyy siis ajamaan mutta vika ottaa päähän! jos vika on paha niin missä kannattaa korjauttaa espoossa
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siis palaako sulake välittömästi, kun sen törkkää paikoilleen?
pema
joo elikkä napsahtaa saman tien
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeileppas ottaa takalasinlämmityksen piuhat irti.
pema
jep elikkä piuhat irti lasin päästä vika jatkuu
pema
Re: sähkö ongelma
pema kirjoitti:terve elikkä polttaa sulakkeen 30a jossa kytketty penkin lämmittimet,radio,ajotietokone,keltaiset varoitus valot mittaristossa,takalasin lämmitin.radio toimii ja olen ottanut penkin lämmitimen liitokset irti ja ei auta. auto on siis a-mallin omega 2.0 gls aut.autolla pystyy siis ajamaan mutta vika ottaa päähän! jos vika on paha niin missä kannattaa korjauttaa espoossa
,vikaa tutkittu virta tulee sulake pesään vaikka avainta ei ole käännetty virta asentoon muihin sulake pohjiin ei tule.liitin irrotettu virtalukon pohjasta edelleen virta tulee sulake pohjaan "ei enää ymmärrä"
Eikös siihen sulakepesään pidä tullakin jatkuva virta, kun kerran radio on kytketty siihen? :roll:
pema
jep elikkä vika korjattu kiitoksia neuvoista
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kerro nyt toki tännekin mikä se vika sitten loppupeleissä oli?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
pema
joo irrotin kaikki sen sulako pesästä tulevat johdot toisesta päästä,putsasin ja laitoin crc,johdot paikalleen sulake kiinni kaikki taas toimii ainaki nyt?
Jope
^ Mutta todennäköisesti ei kauaa eli jossain on ollut oikosulku ja tuossa, kun heiluttelit johtoja, niin oikosulussa ollut johtokin liikahti irti metallista/maa kontaktista. Olisi hyvä kuitenkin katsella johdot läpi...
