Vinkuu niin veetusti!!
Auttakaa ny hyvät ihmset kun joulun on tulossa ja tarvis saada joulupukki raikaamaan noista autostereoista puhtaasti mut noista kaiuttimista kuuluu veetumainen vinkuna..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=72243
Tonne linkkiin eksyin ja on koitettu jo kaikki muita keinoja paitsi ei tota häiriön poistajaa kun tekis mieli selvittää mistä tää ongelma johtuu.
Elikkäs siis soittimena on pioneerin DEH-P7600MP Ja kaiutin vahvistimena on joku vanha autostudion 4x50w lankku (Ei nyt just tuu mieleen toi malli kun ei oo mitään uusinta uutta).
Elikkäs verrattuna tohon linkkiin niin vika on sama elikkäs kaiuttimista kuuluu vinkunaa ja se kovenee aina auton kierrosluvun mukaan. Erona on se että linkisä mainittiin että kun ottaa jonkun rca-piuhan irti niin vinkuna loppuu mutta vaikka nyppään yhden rca:n irti niin vinkuna jatkuu.
Koitettiin jo kaverin kanssa kuoria kaikista rca-piuhoista se yks kerros poies mutta eipä auttanu sekään ja virta piuha ja rca:t menee eri puolilla autoo ja maadoitusten pitäis olla kunnssa et nyt alkaa olla jo keinot aika vähissä..
Yleensähän toi kierrosluvun mukaan muuttuva vinkuminen johtuu huonoista maadoituksista. Eli kannattaa kokeilla vaihtaa vahvistimen maadoituspistettä ja maadoittaa soitin ja akku kunnolla.
Mainitsit että laitteistoa ohjaa Pioneerin mankka. Onko RCA-kaapeleita irroiteltu silloin kun mankassa on ollut virtapiuhat paikallaan? Jos on niin voipi olla että mankasta on palanut maafolio... tämä aiheuttaa myös tuota vinkumista. Maafolio tosiaan kärähtää melko helposti Pioneerin soittimista.
Opel Vectra CDX -94
Pioneereissä on kulemma tyyppivikana maasulakkeen(tjsp. sulake) kyrvähtäminen itse soittimessa, joka aiheuttaa vinkumista niin maan joka härvelin ja kierrosten mukaan. Ittellä oli sama juttu DEH-30MP:ssä. Eli kiikutat sen johonki valtuutettuun pioneer huoltoon ja ne vaihtaa sen sulakkeen sieltä. Se on sellanen 0,5mmx0,5mm kokonen piirilevy sulake että sitä ei pahemmin itte vaihdella. Itte maksoin operaatiosta 40€ mutta liikkuu kulemma 20(?)-100€ välillä. Vaihto kestää sellaset 10-30min. Ikävä fakta, mutta vahvasti epäilen että sulla tommonen vika ois, niin paljon oon lukenu samoista oireista joihin on ollu tää vastaus ja ihan kokemuksen perusteella voin sanoa.
[EDIT] P.S Pioneerit ei kulemma kestä sitä että kytkee RCA:ita "plug n' play" menetelmällä, vaan joka kerta ku haluut kytkee jotain RCA-piuhoja tai vaikka irrottaa ni akusta miinus irti. On kulemma näissä uudemmissa malleissa tää sulakkeen kyrvähtely tullu yleisemmäks.
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
Täytyykin koittaa tota Presterin ehdotusta seuraavan kerran kun jaksaa alkaa säätää eli toden näkösesti huomenna..
Tohon sulake asiaan sen verran et on tiedossa että pioneereissä on sellaset sulakkeet ja ne kärähtelee jatkuvasti ja kaverilla sama homma ja korjautti sen laitto soittimen kiinni ja taas sulake paskaks. Itselläni en jaksa uskoa että vika olisi sulakkeessa koska pioneeri tuntuu olevan ainoa valmistaja kuka käyttää sulakkeita soittimen sisällä joten kaverin kanssa kolvattiin hyppylanka soittimeen että eipä oo enään ne sulakkeet käytössä..
astramaani
JVC ei käytä ainakaan mun tietääkseni noita sulakkeita soittimisaan ja vaikka sun pioneeristä olis menny se sulake niin jos ohitat sen sillä hyppylangalla niin taas pitäis toimia jos vika on ollu siinä sulakkeessa..
Kaverilla oli ainakin toi sulake paskana ja se korjautti sen ja makso siitä 40e ja kun laitto mankkaa takas kiinni ja ekaa kertaa pälle niin taas kärähti sama sulake joten se päätti si ohittaa koko hemetin sulake ja on siittä lähtien toiminu moitteettomasti..
