Astra GSi 2.0 16V 110kw ja 100kw erot
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
Osaisiko joku kertoa mitä eroa näillä autoilla on kiihtyvyydessä, varustelussa, alustassa, jarruissa jne.
No kiihtyvyys on varmasti huonompi 100kw koneella mutta meneekö alle 9sek? Ja jotain olen kuullut että 100kw versiossa on tiheempi loota vai onko kaikissa GSi astroissa?
JepJep
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Tekniikan maailmassa oli joskus semmoinen kimppa vertailu ja siinä 136heppanen pinkas sataseen vähän päälle ysin ja 150hp. vähän yli kasin. On kyllä ollu Gti.testi jossa 150hp.menee alla kasin sataseen ja oli kiihtyvyydessä ja varsinkin väännössä ykkönen. Ajoominaisuuksia haukuttiin muistaakseni hiukan yllättäviksi.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
110kw:ssa erilaiset puskurit, levikkeet, maski, luistonesto, penkit, ajotietokone (100kw:ssa lisävaruste)
luettelo varusteista yms saksaksi:http://www.astra-gsi.de/technik/technikastraf.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: RL on 2003-02-10 12:28 ]</font>
-astra-
Viesti Kirjoittaja -astra- »
Eikös se mennyt niin että ilman korisarjaa olevaa Astraa sai jonkun aikaa (vuonna -94?) sekä 100kw että 110kw, hintaero taisi olla vaan melkoinen.. Eli on olemassa myös ilman korisarjaa olevia 110kw:sia..
levanen
03/95 - 08/96 on ollut mahdollista valita kummalla koneella ottaa, hintaeroa C20XE:n ja Ecotechin välillä kuulemma parikymmentätuhatta markkaa..
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Viimeisimmissä c20xe koneella olevissa oli F18 loota kun taas ensimmäisissä oli F20 loota joka oli hieman tiheämpi kuin F18. Ja ajotietokonetta ja luistonestoa ei ainakaan ole ollut vakiona "normaalin" näköisissä c20xe vehkeissä. Normaali meinaa uusimpia gsi vehkeitä jotka oli ulkoisesti samanlaisia kuin muut mallit.
levanen
Tosiaan, meinas ihan unohtua, aidossa GSI:ssahan on konepellissä ilmanpoistoaukot :smile:
Onkos noissa uusissa GSI:ssa, eli 100kW vehkeissä kaikissa F18-loota?
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Eipä ole uudemmissa C20XE koneellisissakaan noita ilmanpoistoaukkoja
<font size=-1>[ This Message was edited by: astronomi on 2003-02-12 10:45 ]</font>
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
http://www.opelclubfinland.net/jauto/tukp/index.htm Aitoa Gsi:tä ei rakennettu kuin 92-94 välillä tuol korilla,mitä minä olen kuullut.
astronomi
Niin kuten tuolla yllä mainittiin korisarja oli noissa GSI astroissa vakiona vuosina 92-94, mutta yhtä aitoja ne myöhemminkin tehdyt GSI:t ovat niistä vain puuttuu se korisarja elikkä ne uudemmat näytti lähes vakio astroilta. Esimerkiksi tossa on alkuperäinen gsi vm-96 missä on C20XE (110KW) http://www.sunpoint.net/~puuhis77/gsi.jpg
Spuge
Viesti Kirjoittaja Spuge »
Onkos noissa -95 GSi Astroissa osittain vaiko täyssinkitty kori? Ainakin nuo uudemmat ei ruostu niin herkästi.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Onkos olemassa myös GSi caravan, jossa c20xe eli 110kw? Suomessa en ole havainnut, mutta esim. mobile.de:stä niitä saattaa löytyä. Ei vaan ole tainnut olla suomessa uutena myynnissä?
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
tuolla on jotain juttua noista farmareista
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... =5&start=0
Opel Astra H Z18XE
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
ON ollu olemassa suomessaki! Ite ostin saksasta tommosen. Tahtoo olla pikkasen hakusalla c20xe koneella+ilmastoinnilla farkkumallisena täällä suomenmaalla.Mobilestaki löysin silloin 3kpl mut nyt ei yhtään!
