Vaihdelaatikkoko vinkuu? (astra g)
Mama
Viesti Kirjoittaja Mama »
Moips!
Eihän ooppelin viat yhteen lopu, joten uusia kyssäreitä. Auto (astra g 2.2) alkoi taannoin vinkumaan suurilla vaihteilla (vitosella pääosin), isoilla nopeuksilla, kierroksien mukaan vaihdellen. Aattelin jo, että onko ne määräaikaishuollon yhteydessä asentanu autoon turbon ;) Vinkuminen ei johdu radiosta. Voisko vaihdelaatikko olla syypäänä? Jostain kuulin, että ooppeleissa on vaihteistossa pitkä matka vaihdekepistä jonnekin vaihtajaan?? :bonk: ja sen takia isoilla vaihteilla ei sais ajaa pienillä nopeuksilla?? (vaikka käyttöohjekirja väittää toisin :) ) Onko kellään kokemusta ja tietoa aiheesta. Rupee oleen rahat vähissä tän ooppelin kans. Halusiko joku ostaa pois? :yes:
Mama :oops: kyselee
AksuPaksu
Ei se vaihdekepin, ja vaihteensiirtäjän välimatka siihen vaikuta että ei sais ajaa hiljaa isolla vaihteella. Liian isolla vaihteella ajaminen vain rasittaa turhaan vaihdelaatikkoa, koska voitelu ei toimi kunnolla kun se pyörii niin hiljaa, sekä vitosella kaasupohjassa kiihyttäminen esim motarille on aika rasittavaa (myös kuskille)... Eihän siinä edes säästä pensaa jos ajaa 60km/h vitosella, verrattuna nelosella ajamiseen.
Tuosta "vinkumisesta" en tiedä, mutta kaikki opelit tosin vanhempia kuin siun auto mitä miulla on ollu ovat käyneet "jollottamaan" jos ajaa vitosella hiljasta vauhtia, eli voisi päätellä että öljyä ei mene joka paikkaan...
Isukilla on 2.2 vectra 01 mallinen, ja se ainakin pitää voimansiirrosta semmosta vähän ulisevaa ääntä aina kierrosten mukaan...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Sillain saat vian paikallistettua, että ajat vitosella tasasta nopeutta, siten et se vinkuminen ilmenee, sit painat kytkimen pohjaan, jos ääni lakkaa, ääni tulee vaihteistosta. Itellä kans vitosella ääntää...
