opel omega 2.0i -92 Diamond farmari
Jumpula89
Viesti Kirjoittaja Jumpula89 »
missähän mahtais olla vika kun ajotietokoneen ja penkinlämmittimen yms valot ei pala?
sulakkeen vaihtaa niin palaa hetken ja kärähtää heti..kun laittaa esim 15A sulakkeen niin palaa jonku minuutin ja sitte sulakkeen muovi sulaa :D että oisko jollain vastaavaa ongelmaa ollut ja mistähän voisi johtua? ja sitten on kans kun puhallin ei toimi kuin täysillä puhallettaessa?
kiitän jo etukäteen vastauksista :)
Jumpula89
samaa....
niin siis polttimot ei pala mutta sulake palaa aina...
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
toi puhallinjuttu on aika yleinen otat sen säätörullan irti ja putsailet siitä kaikki kosketuspinnat niissä on yleensä vaan jotain palanutta kakkaa...mun pitää aina muutaman kuukauden välein rassata omaa,hain kerran purkaamolta toimivan mutta se teki saman jutun.
Jumpula89
puhallin...
pitääpä kokeilla...kiitän vastauksesta
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kannattaa ottaa se ajotietokoneen näyttö ja nappulat irti koelaudasta ja katsoa näkyykö epäilyttävän näköistä johtoa/johtonippua jossa voisi tapahtua oikosulkua, kannattaa myös katsoa näkyykö jossain polttimot näille em tavaroille ja onko rikki/oikosulussa.. :)
Jumpula89
puhallin...
juu vika oli kuin olikin siinä katkasijassa :) upotin tinneriin sen ja puhistin ja kuivasin niin hyvin pelaa nyt. kiitoksia vinkistä
Jumpula89
sulake palaa....
vikakin löytyi....rekisterikilven valo oli oikosulussa senku korjas nii rupes pelaan hyvin...
myynnissä olis muuten ehjä ajotietokone jos joku tarvii...
