Onko jollakin kuuntelu kokemuksia yllä mainitusta subista noin 30 litran suljetussa kotelossa?
Hyviä kotelo vinkkejäkin voisi ehdotella. Alla subin tekniset tiedot:
* 2x2 ohmia
* tehonkesto 500 W RMS, 1000 W Peak
* vas: 42 litraa
* fs: 28 Hz
* qts: 0,42
* x-max: 34 mm
* valurunko
Rainbow Amboss 12 kokemuksia
Bikermouse
Re: Rainbow Amboss 12 kokemuksia
sait varmaan ohjeet mukana!? katso niistä ne kotelo suositukset, ne antaa ihan hyvät soundit, kunhan vain ambossi saa tarpeeksi virtaaBikermouse kirjoitti:Onko jollakin kuuntelu kokemuksia yllä mainitusta subista noin 30 litran suljetussa kotelossa?
* 2x2 ohmia
* vas: 42 litraa
* fs: 28 Hz
* qts: 0,42
* x-max: 34 mm
* valurunko
kaverille viime viikolla haettiin ambossin 10" ja kotelo tehtiin suositusten mukaisesti (ohje lapuissa luki) ja soudi on kohillaan kunhan vain saisi siihen paremman lankun pyörittämään sitä!
alkuun kaverilla oli noin 17 litran suljettu mutta (valmis-kotelo-paketti-kärkkäiseltä) jotenkin ei toiminut siinä ja lopuksi tehtiin ohjeiden mukainen refleksi ja rupes paukuttamaan
ja jälleen kerran tuli kirjoitettua vähän miten sattuu mutta toivottasti saat selvää
Nokkela selviää siitä mihin viisas ei joudu!
kohta tulee turpaan niin että tukka lähtee!
B- Omega -95 mopo2.0
Bikermouse
kunhan rupean kunnolla päivittään tota humppapuolta autoon niin tuo ambossi on varmasti se mikä löytyy kontistaBikermouse kirjoitti:Olen vasta harkitsemassa kyseisen kamppeen ostoa. Siksi vähän kyselin etukäteen muiden kokemuksia. Virtaa subille kyllä riittää 1000w verran..
EDIT; kirivirhiöitä
