Subi corsan konttiin
_justus
Viesti Kirjoittaja _justus »
Pikku projektia mietiskelin...
Bee Corsassa ei tuota konttitilaa ole muutenkaan niin julmetusti.
Mutta jos rakentais kotelon siihen kuskinpuolen sivuun. Siten siis että se kotelon etuseinä tulis nätisti hattuhyllyn reunuksen kohdalle ja kalvo sojottais konttiinpäin. Tilavuutta vissiin sais kun purkais sen muovihelvetin siitä irti ja ihmettelis mitä sieltä takaa vois vielä purkaa. ei kuitenkaan auton kyljestä läpi. :)
Tuli vaan mieleen kun Wanha JBL GTX12 on rojottanut tuolla hyllyn päällä jo jonkun tovin. josko sen sinne jotenkin upottais. Mahtuu mahtuu! Pirun syvähän tuo elementti on mutta pitää sit laittaa magneetti vähän sinne kulmaan päin. Ei tuonne kovin isoa lootaa saa mutta voihan sitä kokeilla. Laittaa vaikka sit semmosen elementin siihen joka soi pienessä suljetussa.
Pitäis alottaa ensin etsimällä josko kenelläkään olis ylimääräistä sivupaneelia tuonne konttiin. Siis perus pyöreäperäisen kaksovisen mallin. Vois sitten jälkeenpäin vaihtaa alkuperäisen takas kun vaikka myy auton tai mikäli projektista tulee sutta ja sekundaa (tuskinpa, mutta kaikkeen pitää varautua).
Eniten vain kiinnostais onko muut rakentanut sivusubeja. netistä joitakin löytyi mutta meleko kämäsiä virityksiä. Pitäis kuitenkin näyttääkin nätiltä ja mieliten melko orkkiks asennukselta.
Jos tuosta ei tule mitään niin antaapi olla. Tulee sitä ilmankin toimeen. vois vaihteeks rakennella jotain älyvapaata. Ja vararenkaan paikalle EN rakenna mitään. Kontissani on aina jotain työkaluja, roskaa ym. rompetta ja sen pitää toimia jatkossakin tavarankuljetustehtävässä.
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
Tee ennemmin etusubi... silloin säästyy se konttin tila ennallaan... vahvistin tai vahvistimet sitte varapyöräkoteloon ni vot joha toimii.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mä tein b corsaan varapyörän koteloon boxin.Ei vienyt liikaa tilaa ja hyvin soi,taitaa olla edelleen tallissa se laatikko ku corsa on myyty jo pois.
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Mulla oli aikoinaan 2 kpl:tta just tuon mallin 10" (gtx) ja ne oli 50 litran umpikannussa... Ja seki tais olla hivenen iso :lollis: Eli varmaan toi 12" menee makiasti sellaseen netto 25 umpikannuun mikä on sit laitettu vanua täyteen.
Sillä vanun määrällä voi vähän pelata niiden tilavuuksien kanssa, laittaa ensin vähän ja kokeilee. Sit lisää ja kokeilee taas... Heleppo sit päättää korvakuulolla kumpi sopii omaan musiikki makuun paremmin.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
