Kilen (lesjöfors) jousista kokemuksia..
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
eli tuli ostettua kaverilta uudet kilenin madallusjouset mantaan -35mm..
itsellä kun ei ole minkäänlaista kokemusta ko. merkistä,niin valaiskaapa tyhmää että mitä tuli taas ostettua..että laitanko alle vai myynkö pois? :roll:
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Vaihteleva laatu.
Jotkut aivan pas**ja, kun taas toiset perus hyviä.
Löystyvät kuulemma "eri tahtia"??
Nämä siis ihan esson paari pohjalta :lollis:
Itellä ei oo ollu.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Oli tuommoset -35 lesjöfors jouset b vecussa monroen kaasuiskarein,oli aikas tömäkkä peli ajella.kyllä ne hyvin toimi ei siinä mitään.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Minulla nuo lesjöforsit on olleet reilut 5 v tässä astrassa. Hyvin ovat toimineet ja oikealla korkeudella edelleen.
Vissiin sattunut niitä "hyviä"... :)
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
mulla oli b corsas.oli hieman löysät.......
THP
kyllä noi ainakin näyttävät aika paksuilta noi jouset..kai sitä pitää kokeilla,sillähän se selviää
nyt kun on edessä aivan kuolleet vakiojouset ja takana aivan kuolleet rälläköidyt vakiojouset :oops:
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Mulla oli B asconassa samanlaiset jouset. Ei tippunut niin paljon kuin piti. Aika jämäkkä kuitenkin. Ei paljon tullut kokomuksia kun myin auton pian sen jälkeen pois
BMW X5
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
halavat ne on, itsellä on a-vectran alla aluks oli tosi jämäkkä mut nyt on iskarit kuluneet pitäis vaihtaa. hyvät kun mitkä muuten :roll:
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Mulla on nyt A-Vectran alla Lesjöforsin -35mm madallusjouset ja tahtovat olla melkoisen p****t, mm. oikea takakulma on noin 15 mm matalammalla kuin vasen sivu ja muutenkin tuntuu olevan tuo madallus joka jousessa vähän mitä sattuu.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eltsi kirjoitti: oikea takakulma on noin 15 mm matalammalla kuin vasen sivu ja muutenkin tuntuu olevan tuo madallus joka jousessa vähän mitä sattuu.
Mittasitko ettei ollut vakiojousilla jo heittoa?
Eltsi
Ei ollu heittoa vakioilla jousilla. Nuo Lesjöforsit näyttivät kyllä tosin jo paketista otettaessa hieman erimittaisilta, mutta tuli ne silti asennettua alle, kun alkuperäiset jouset aika lailla loppuunajetut. Täytyy varmaan vaihtaa alle uudet vakiojouset tai vaihtoehtoisesti jotkut paremmat madallusjouset, kunhan taas taloudellinen tilanne sen sallii.
THP
nämäkin jouset menivät sitten loppujenlopuksi kaverin ke20:seen corollaan...täytyy itse hommata jotkut toiset.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Tuli lesjöforsit tilattua b-vecuun,madallusta pitäs tulla 40mm.Takapään puslat uusitaan parin viikon päästä niin samalla vaihtuu madallusjouset alle.Täytynee laittaa kommenttia tänne kuinka vecun käy,kulkeeko joka kulma eri korkeudella jousien vaihdon jälkeen yms. :roll:
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eiks toi firma toimita teollisuudelle jousia kans aikas paljon? Jotenki tutulta kalskahtaa toi nimi jostain muustakin yhteydestä..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
^Kyllä toimittaa jos minkämallista jousta.
