Jvc Kd-avx1 vs Kd-avx2
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Tjoo, jos sitä hommais itelleen soittimen joululahjaks. Eli onkos jollain kokemuksia tuosta avx1 soittimesta noin niinkuin pidemmässä käytössä, eli onko ollut ongelmia jne? Yhden tuollaisen olen asentanut ja vaikutti ihan hyvältä vehkeeltä. Yllättävän hyvä kuvahan tuossa on 3" näytöksi, mutta ei tuolla nyt leffoja jaksa katsella :D Ehkä musiikkivideoita voi pyörittää, mutta tuo, että näkee seuraavat biisit on hyvä juttu :peukku: Loppupeleissähän tuo taitaa olla täysin perusmankka ilman kunnon eq:ta ja despiä. Mietin vain, että tuollaisen sais keskiseltä halvemmalla kuin kitupiikistä saati saksasta. Vai kannattaako hommaa tuo avx2, onko tuossakaan mitään muuttunut kuin puoli tuumaa isompi näyttö eri paikassa? Kuitenkin tuohon kakkoseen on pari sataa hintaeroa, että onko sen väärti?
Tasan puoleen tuhanteen sais tuon pioneerin deh-p88rs, jossa ihan kunnon dsp 8)
Vaikea valinta.... periaatteessa tekis mieli ostaa parin sadan perusmankka dvd-soittimella esim. jvc:ltä saa 199 euroon ja siihen päälle näyttö, mutta noiden perussoittimien näytöt on vain onnettoman surkeita ja jos taas pioneerin sijottaa, niin saa vastineeksi silakoita näyttöön ja discovalot.... poikkeuksena tietenkin p-sarja.
Mitenkäs onko järkeä sijoittaa noihin chromonin myymiin näytöllisiin dvd-soittimiin, jotka on hintaluokaltaa 500e? ....tiedän pioneerilta sais kohtuu hyvällä despillä ja näytöllä vähän vajaa tonnilla, mutta menee jo yli budjetin :D Eli siis budjettina vois pitää vaikka tuo 400e ja siihen päälle vois vielä hankkia vaikka kattonäytön eli silloin budjetti about 550-600e. Ja niin asiasta kymmenenteen, niin soittimessa tosiaan täytyis sitten olla aux-liitäntä jotta sais välillä tuon läppärin kautta musiikkia/videoita....Tulihan tarpeeksi epäselvästi? :oops:
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Avx2 toistaa jo divx:t ja dvd+r/rw:t, ykkönen ei tuohon tietääkseni vielä kykene. Oma kd-dv6102 ei ainakaan tykkää plussa levyistä.
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
Kyllä tuo avx1 dvd+r levyt toistaa...
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Itellä toi JVC:n kd-dv6101 ja kylkiäisenä sille aurinkolippanäyttö. Voin kyllä suositella, biisit löytyy aika nopeesti ja musavidoita pääsee pyörittämään. On tosta pari leffaaki tullu katottuu.
Tosin ton näytön piuhan vedossa meinas pariin otteeseen hermot mennä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tuoppijoo
Viesti Kirjoittaja tuoppijoo »
itellä ollu reilun vuoden toi avx1 käytössä, ihan hyvä perusvehje, 7 kanavainen ecu löytyy ja näytössä huippu hyvä kuva. välillä ollu ongelmaa että ei meinaa käynnistyä.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Itellä kanssa ongelmaa tuon käynnistymisen kanssa. Kaukosäätimestä lähtee tosin aina.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Mulla on toi AVX2 soitin ja sen verran vituttaa, että hakee DVD levyltä MP3:sia ihan tolkuttoman kauan :roll: Ei kai niitä kaikkia tarvi kelata läpi heti alussa, pistäis ekan biisin soimaan ja "latailis" niitä muita siellä "backroundilla" niin sanotusti :D
Eroa 1 & 2:sen välillä, just toi näyttö ja 2:ssa monipuolisemmat liitännät.
Vertailu
http://www.pixmania.com/fi/fi/93794/art ... -avx1.html AVX1
http://www.pixmania.com/fi/fi/252405/ar ... -avx2.html AVX2
Ja hintojen eroon pixmaniassa: AVX1=428e ja AVX2=508e
Omasta maksoin ~3kk takaperin 511e kotiovelle Saksasta ilman välikäsiä.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Jäämies
Viesti Kirjoittaja Jäämies »
itellä on toi KD-AVX1 ollut kiinni kolmessa autossa ja toiminut, mitä nyt välil näyttö pimee, johtuu varmaan et kuluu mut painaa vaan paremmin paneelin kii nii toimii.. ohan siina KD-avx2 5:1 surrond jota ei tossa ykkösessä ole, ohan noissa vaikka mitä mm peruutustutkan saa onks kokemuksia kellään siitä??! miten toimii??
