Kuka tunnistaa Defan hälyttimen?
Dobermann
Viesti Kirjoittaja Dobermann »
Calibrassa (2.0i 16v -93) oli ostettaessa Defan hälytinjärjestelmä. Auton dokumenttipinosta löytyneistä ohjeista päätellen kyseessä olisi Defa Spectra 3000 RF –malli. Olen yrittänyt perehtyä järjestelmän sielunelämään, mutten ole saanut sitä kuitenkaan toimimaan. Kauko-ohjain tuntuisi toimivan, ainakin siinä syttyy punainen valo sen nappia painettaessa. Siitä huolimatta järjestelmässä ei kuitenkaan tapahdu mitään, vaikka virta on pois ja kaikki ovet suljettuina. Järjestelmään pitäisi ainakin ohjeiden mukaan olla kytkettynä keskuslukitus, ajonesto, ym.
Olen yrittänyt etsiä asiasta tietoa netistä, mutta kaikki mitä ko. mallista löydän, on norjaksi :o
Kyselisinkin nyt, onko kukaan vastaavaan malliin joskus törmäillyt ja tietäisikö kukaan, miten tuon pelin saisi toimimaan? Ohjeetkaan eivät asiaa kummemmin valaise... Mahtaako järjestelmässä siis olla jotain toimintoa jolla se olisi kytketty pois toiminnasta tai jotain?
Hälyttimen sireenin luota konehuoneesta löytyi ainakin yksi johto, joka päättyy kesken (kuva4) ja jolle en ole löytänyt vastakappaletta. Johdon päättyessä mustan eristeen sisällä on tavallinen naaraspuolinen laattaliitin. Lisäksi ohjeiden mukaan järjestelmästä pitäisi löytyä keskusyksikkö jota en ole paikallistanut, ellei se sitten ole kuvan 2 esittämä mötikkä apukuskin jalkatilassa.
Toivottavasti kuvat valaisevat järjestelmää. Kuvissa on kuvattu:
1. Valvontayksikkö (kuva1)
2. Joku laite, minkä tarkoitusta en tiedä, enkä en edes tiedä, kuuluuko se koko järjestelmään (Olisiko keskusyksikkö???) (kuva2)
3. Sireeni (kuva3)
4. Sireenistä lähtevä vapaa johto jolle en ole löytänyt vastinkappaletta (kuva4)
5. Avain ja ohjeet (kuva5)
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Kuva5
Opel Calibra 16v -93
Made in Finland!
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Katos tuolta millanen sen keskusyksikön pitää olla. Tarkista ekana onko siellä sulakkeet kunnossa. Yleensä se yksikkö on jossain kojelaudan sisällä hansikaslokeron takan jemmassa.
http://dinoracing.no-ip.info/Autosahko/ ... index.html
Laita yv tulemaan jos ei defan salat aukea.
Dino
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kaverilla bemarissa samanlainen hälytin eikö saatu siihenkään mitään eloa. :whack:
Dobermann
Dino kirjoitti:Katos tuolta millanen sen keskusyksikön pitää olla. Tarkista ekana onko siellä sulakkeet kunnossa. Yleensä se yksikkö on jossain kojelaudan sisällä hansikaslokeron takan jemmassa.
Dino
Kiitos kovasti. Pääsen sorkkimaan sitä keskusyksikköä ensi viikon alussa, joten laitan sitten tilannetietoa tulemaan.
Made in Finland!
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Jos et saa tuohon enää henkeä niin mulla olisi uusi käyttämätön vielä paketissa oleva alfatech häly ( en muista mallia, mutta ihan laatu peli, käytännössä täysin sama laite kuin cobra )
Pistä privaa jos kiinnostaa, ei ole kallis.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo kakkoskuvan mokkula muistuttaa melkoisen paljon puhelimen autosarjan kaijutinta.
ooskari
TJT kirjoitti:Tuo kakkoskuvan mokkula muistuttaa melkoisen paljon puhelimen autosarjan kaijutinta.
Kyllä tuo minustakin kaiuttimelta vaikuttaa.
Dobermann
No sehän se muuten onkin! Autossa on tosiaan puhelinsarja jota en nyt kuitenkaan käytä ja ilmeisesti tuo mokkula on tosiaan sitten siihen liittyvä kaiutin. Täytyypä riuhtaista se pois tuolta apukuljettajan jalkatilasta tyttöjen sukkahousuja repimästä :wink:
Made in Finland!
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Itsellä oli kanssa ostaessa Defa Patriot (500-sarjaa) siinä, mutta ei siihen eloa saanut, eikä ole vakuutusyhtiön hyväksymä. Ledi vilkkuu ainoastaan kun ovi on auki. :o Hirvitti vaihtaa akku, mutta käynnistyksenesto on mitä ilmeisimmin kytketty pois, kun ei mennyt päälle akkua vaihdettaessa. Mitä netistä löysin infoa, niin nuo keskusyksiköt on kulutustavaraa noissa.
18E
Re: Kuka tunnistaa Defan hälyttimen?
Viesti Kirjoittaja 18E »
Dobermann kirjoitti:Calibrassa (2.0i 16v -93) oli ostettaessa Defan hälytinjärjestelmä. Auton dokumenttipinosta löytyneistä ohjeista päätellen kyseessä olisi Defa Spectra 3000 RF –malli. Olen yrittänyt perehtyä järjestelmän sielunelämään, mutten ole saanut sitä kuitenkaan toimimaan. Kauko-ohjain tuntuisi toimivan, ainakin siinä syttyy punainen valo sen nappia painettaessa. Siitä huolimatta järjestelmässä ei kuitenkaan tapahdu mitään, vaikka virta on pois ja kaikki ovet suljettuina. Järjestelmään pitäisi ainakin ohjeiden mukaan olla kytkettynä keskuslukitus, ajonesto, ym. Olen yrittänyt etsiä asiasta tietoa netistä, mutta kaikki mitä ko. mallista löydän, on norjaksi :o
Katos perhanaa. Miulla on kadetis iha samannäkönen vekotin. Monesti oon ihmetelly minkä valmistajan /merkin laite tuo oikein on. Sain sen ite käytettynä ja siihen kuului asennus,joten manuaaleja ei ole minullakaan.
Itselläni pari kertaa on hajonnut tuohon tuo kauko-ohjain. Jouduin prossun tilailemaan ja kolvailemaan uudestaan..varaosia ei tietääkseni ole saanut viimeiseen 3.vuoteen.
Nyt se perkeleen härveli laulaa pihalla keskellä yötä,kun vain keksisin miksi!!!
Virrat siihen tulee iha oletuksena,kun vain johdot on oikein ja sulake ehjä. "resetointi" virrat päällä moottori ei käynnissä painaen sitä ikkunalla olevaa nappia 20sekkaa pohjassa ja sammuttamalla virrat. muuta en itsekään tiedä. Silloin ainakin tekee sen et häläri ei mee päälle automaattisesti vaan vasta nappia painamalla,muuten toimii niin,että hälyt syttyy 13 sekkaa siitä kun etuovi menee kiinni.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
