Käsijarrun jumittaminen vain toiselta puolelta?
pekka80
F astrani käsijarru jumittaa toisinaan todella pahasti vain toiselta puolelta. Mistähän tuollainen voisi johtua? Ei jumittavalle puolelle tehtiin juuri vuotavan jarrusylinterin vaihto ja samalla hiottiin pahimmat ruosteet pois. Rengas tosiaan pysyy lukossa vaikka ajaa väkisin, kuitenkin sitten muutaman nykäsyn jälkeen vapautuu..
veksu
- in memoriam
pekka80
Mulla tapahtu tuo jumittuminen tänä aamuna, eikä yöllä tainu pakkasta olla? Vai oliko..? Sama homma kävi lauantai iltana, eikä sillonkaan muistaakseni pakkasta ollut...veksu kirjoitti:niinno vaijeri jäätyy toiselta puolen tai sit vain toisen puolen rummussa on jotakin vikaa.
niinhän se yleensä menee harvon ne yhtäaikaa hajoaa molemmin puolin.
veksu
- in memoriam
pekka80
Katos paikka unohtu mainita, Tampere. Yritin netistä ettiä yön säätä, mutta menneisyyden toteutuneita lämpötiloja on hieman vaikeampi löytää, kuin sääennustuksia. Sais ton jäätymismahdollisuuden suljettua pois.veksu kirjoitti:niinno en tiedä asutko inarissa vai helsingissä.
mutta jos ei jäätynyt ni kait siellä on kitkapinta irti tai kenkä muuten vain vinksallaan.
tai vaijeri niin paskanen ettei liiku.
jousi poikki tms.
jeppe jääkarhu
Jos rummun sisällä kitkapinta irti,niin pitäisi kyllä käyttöjarrunkin kanssa jo huomata.
Oletan siis,että rumpujarruista kyse kun jarrusylinteristä puhuttiin...
Jumittava vaijeri voisi olla hyvinkin syypää.
Omassa calibrassa jää molemmilta puolilta hieman kantamaan vähäksi aikaa,vaikka vaijeri on suht tuore...
pekka80
