Akku tyhjenee parkissa
Eli, uusi akku on vaihettu tiistaina ku edellinen sano sähkösopimuksen irti, tänää aamulla ei lähtenytkään niin terhaakkaasti käyntiin kuin tiistaina, ja nyt päivän päätteeksi tuntu käynnistäminen olevan aika takkuista, Voisko olla että olis laturista menny diodi tai joku osa jostakin, mittasin auton ollessa käynnissä, valot päällä, puhallin 4 asennossa, ja eberikin vielä puhalti niin mittari näytti lukemiks 13.64 V. Lisättäköön että kosla on omega b vm.98 2.0tdi
veikka81 kirjoitti:kuulin vaan että diisselin pitäisi ladata yli 14 volttia, tiedä sitten pitääkö paikkaansa, mut täytyypäs huomenna katella sitä heräte piuhaa että miltä se näyttää
Jos tuon verran on kuormaa päällä ja lataa vielä 13.64 niin kyllä se kunnossa on.
Kannattaa mitata yleis- tai pihtiampeerimittarilla vuotovirta auto sammuksissa niin saa jotain osviittaa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Omassa B-omegassa oli koneen päästä maadoitus huonolla kontaktilla,kun akku ei jaksanut enää pyörittää,hain siiten uuden akun ja parin päivän päästä uusikin akku alkoi vouvaamaan.Maakaapelin kiristys koneen päästä ja ongelmat oli ohi.
Ja mites muuten akkuvarmennettu sireeni?Kuulin joskus tällaisen väitteen,että sireenin akku olisi ollut finaalissa ja ruvennut purkamaan auton akkua,onko mahdollista?
Niihän sen pitäis ladata mut toimii se vielä tollaki jännitteellä jos muute on kunnossa.veikka81 kirjoitti:kuulin vaan että diisselin pitäisi ladata yli 14 volttia, tiedä sitten pitääkö paikkaansa, mut täytyypäs huomenna katella sitä heräte piuhaa että miltä se näyttää
Ookko asennellu stereoita/muuta lähiaikoina?
Skoda Octavia -08
mankan ja vahvarin asensin helmikuussa, tosin vahvarin kylläkin otan pois ku on vähän tarpeettomana siellä, että en uskoisi että se noista olisi kiinni, tai mistä sitä varmaks tietää. Xenon valot asensin elokuussa muistaakseni, mut täytyy kahtoa nuo maakaapeli kiinnitykset ja se laturin heräte, ja missäs tuo maakaapeli on kiinni niin ei tarvi koko päivää ettiä sitäkään
ei ole webastoa ,mut eberi löytyy joka käynnistyy automaattisesti, tiedän että se kuluttaa jonku verran virtaa, ja siksi aina jätänkin auton käyntiin ku meen käymään kahvilla huoltsikalla tai kaupassa jos eukko on mukana niin jätän käyntiin, ja kerran viikossa ajan noin 50-100 kilsaa isolla tiellä että akku kerkeää latautumaan vähäsen
- Ooppelijanne
- Viesti:
Kalipralla saa ainakin talvella ajaa pykälää pienemmällä vaihteella kun kesällä että lataa tarpeeksi, pisin matka kun on mitä ajan niin 7km. tuppaa kylmällä ilmalla akusta loppuvan vääntö.
Kaikenlaisia sähkönsäästöjuttuja, niin nyt pyörittää taas kivasti. Ja juu, startti, akku ja laturi uusia
Täytynee kanssa mittailla toi latausjännite kuormalla..
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
