kuva konehuoneesta
cnc
kuva konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja cnc »
Olisko kellään kuvaa opel omega 2.0i 16v ecotec vm-95 konehuoneesta.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
www.nettiauto.com löytyy ainakin.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
opelizi
Viesti Kirjoittaja opelizi »
mikäs halvatun venttiili kuvassa on asennettuna? :whack:
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Se on joku ecotec-härveli. Valmistajan mukaan lisää tehoa ja vähentää kulutusta ja päästöjä :roll:
Käytännössä se aiheuttaa imusarjaan imuvuodon. Valmistajan mukaan se syöttää imusarjaan kiihoittunutta ilmaa :D :
"The device injects very small amounts of agitated air into the inlet manifold at certain pressures. This causes turbulence in the induction gasses which creates a better suspension of fuel molecules and thus better combustion, producing a more efficient and cleaner burn."
Topbuzzin sivuilla ne on testannukin tota Nova GTEssä ja tässä päästömittaukset ennen ja jälkeen:
http://www.topbuzz.co.uk/mods/ecotek/ecotek.htm
Before After
CO% 2.78 CO% 0.71
CO²% 13.82 CO²% 7.64
HC ppm 210 HC ppm 278
O²% 0.42 O²% 9.71
Olen pitäny topbuzzia ihan asiallisena saittina, mut ton jutun luettuani avauduin niille sähköpostitse tyyliin ettäs kehtaatte.. Ne saa varmaan rahaa ton kikottimen valmistajalta tai jotain. Ei menis katsastuksesta läpi noilla päästöillä ja ihme että kone on pysyny käynnissä päästömittauksessa. Tainnu käydä 3:lla pytyllä..
kurttu
