Omegan perä
jariz
Omegan perä
Viesti Kirjoittaja jariz »
Käykö A-Omegan perä B-malliin?
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Kuulin, että murikat ei kävis päikseen mutta sisuskalut pystyis vaihtaan.
Eli onko kiinnikkeissä sitten jotain eroa, en tiedä. Huhu puheita.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Erilaiset kiinnikkeet.
jariz
Jep. Onko b-omegan lukot 25%:sia?
Realsanta
taitaa olla 15%
onko farkus ja sedanis erilainen perä? siis b mallis
jariz
Realsanta kirjoitti:taitaa olla 15%
Aika laimea :no: Mainkälaisissa hinnoissa nuo b-omegan lukkoperät pyörii? Onko dieselissä ja v6 koneisissa isompi perä kun 2 litraisissa?
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Minun mielestäni olen nähnyt useamman S45 lukon avaamissani A ja B omegan perissä jos en nyt muista ihan väärin.
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
siis sehän käy b omppuun pienellä työllä ite jouduin laittaa kun hajos perä ja sattu oleen hyllyssä sentun lukkoperä.
jariz
päälikkö kirjoitti:siis sehän käy b omppuun pienellä työllä ite jouduin laittaa kun hajos perä ja sattu oleen hyllyssä sentun lukkoperä.
Mitä tarkoitat pienellä työllä? On vissiin jonkiverran halvempia nuo A mallin perät verrattuna B malliin?
päälikkö
niin taka-akselihan on kummassakin sama se ero on vaan et a ompussa perä on pultattu akselin päältä neljällä pultilla kiinni, kun taas b ompussa perä on takakannesta ja sivusta kiinni. nyt vaan pitää porata siihen b ompun akseliin reijet (siinä muuten on paikat niille reijille) ja sit ottaa siitä b ompun perästä sen takakannen, joka käy suoraan a ompun perään ja ei muuta kuin kiinni ja kovaa ajoa vaan. oliko tarpeeksi vaikeasti kirjoitettu -(z)-
jariz
päälikkö kirjoitti:niin taka-akselihan on kummassakin sama se ero on vaan et a ompussa perä on pultattu akselin päältä neljällä pultilla kiinni, kun taas b ompussa perä on takakannesta ja sivusta kiinni. nyt vaan pitää porata siihen b ompun akseliin reijet (siinä muuten on paikat niille reijille) ja sit ottaa siitä b ompun perästä sen takakannen, joka käy suoraan a ompun perään ja ei muuta kuin kiinni ja kovaa ajoa vaan. oliko tarpeeksi vaikeasti kirjoitettu -(z)-
Kiitän ja kumarran :P Eiköhän se noilla opastuksilla sinne asennu :wink:
päälikkö
juu eipä kestä. ei loppupeleissä mikään paha homma.
nostetaas tätä. käykö sinne minkä tahansa a omegan perä? ja missä olis tiukin lukko. olis parikin 3000 omegan perää tiedossa
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Käy tuolta kattoon ja vertaileen... http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Vectra B2 2.0DTI -00
