B Vectra: valojen/tuulilasin pesuri
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
B Vectrassa ('01) pesuri lakkasi toimimasta yllättäen, eli ei inahdakaan :-? Onko jonkun sulakkeen takana tuo pesuri ja se sulake kärähtänyt, vai onko kenties pesurin pumpussa joku kosketus häiriö tai pesuri kokonaan pirahtanut? :(
Nufan
Viesti Kirjoittaja Nufan »
Ettei vaan olisi jäätynyt?
itselle meinaan kävi silleen. parin tunnin sulattelun jälkeen sain ajovalopesurit toimimaan, mutta tuulilasille ei tule vettä. huomenna sulatellaan lisää ja puretaan vaikka koko keula jos ei ala tokenemaan.
Tietääkö kukaan muuten tarkemmin tosta pesurista, että onko siellä minkälainen systeemi. Kun eka tulee suihkaus ajovaloille ja sitten rupee tulemaan tuulilasille? mikä sitä ohjaa?
Sulake numero 9 30A on pesurille.
Honda Accord 2.0 Sport Busines
squealer
Vaikuttaa nimittäin siltä, ettei koko pumppu pyörähdäkkään. Pissapojan nesteen pitäisi kyllä olla pakkasen kestävät.
squealer
Nufan kirjoitti:Sulake numero 9 30A on pesurille.
Tuon sulakkeen katoin jo ja ehjältä kyllä näytti :-?
squealer
Oli pakko käydä vielä räpläilemässä autoa ja näyttää siltä että jäässä tuo vain on ollut, koska nyt ainakin ruiski vettä jo ajovaloille :)
Nufan
squealer kirjoitti:Vaikuttaa nimittäin siltä, ettei koko pumppu pyörähdäkkään. Pissapojan nesteen pitäisi kyllä olla pakkasen kestävät.
juu ei mullakaan pumppu pyöriny.. kunnes yhtäkkiä rupes surisemaan ja valoille tuli vettä. muttei lasille asti.
squealer
No onneks ei ollut ainakaan pumppu hajalla :) Pikkasen meinas vi**taa kun lähdin töistä ja huomasin ettei pesuri inahtanutkaan.
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Valoille ja tuulilasillehan on erilliset pumput siellä... itellä meni tuulilasin pumppu rikki viime talvena..
Ooppeliton
squealer
Crossie kirjoitti:Valoille ja tuulilasillehan on erilliset pumput siellä... itellä meni tuulilasin pumppu rikki viime talvena..
Onkohan tuolle tuulilasin pesurille sitten oma sulakkeensa :-? Ainut pesuriin liittyvä sulake jonka löysin oli ajovalojen pesurille ja se oli juurikin tuo em. sulake 9 (30A).
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Mielestäni ovat kyllä nuo ajovalon pesurit aivan turhat. Vähänkin pitemmällä matkalla saat olla alinomaa lisäämässä vettä. Kukaan ottanut ajovalonpesureita pois käytöstä? nimim. vettä tuulilasille säästäen.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
squealer
Onhan ne kyllä turhat, mutta tosta ei niitä voi poiskaan ottaa, kun on xenon ajovalot :-?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Vincent kirjoitti:Mielestäni ovat kyllä nuo ajovalon pesurit aivan turhat. Vähänkin pitemmällä matkalla saat olla alinomaa lisäämässä vettä. Kukaan ottanut ajovalonpesureita pois käytöstä? nimim. vettä tuulilasille säästäen.
kummassakin omassa vecussa letku vaan poikki ja M8 pultti päähän ja klemmarilla kiinni.tippu aika radikaalisti toi lasinpesunesteen kulutus.
Nufan
Noniin.. sain sulateltua pesurin ja taas toimii.
Jartsa kirjoitti:kummassakin omassa vecussa letku vaan poikki ja M8 pultti päähän ja klemmarilla kiinni.tippu aika radikaalisti toi lasinpesunesteen kulutus.
Eikös se toimis jos ottais vaan piuhan moottorista irti? :roll:
tai sitä ohjaavan releen.
Ei rasittais turhaan pumppua.
Niin ja se 30A sulake on molemmille pumpuille. siinä tuulilasipesurin pumpusta lähtee huomattavasti ohuempi letku ja se on sellasessa kolossa siinä säiliössä kiinni. Sulaa huomattavasti hitaammin kuin se toinen moottori. Mutta kuumailmapuhaltimella ja kuumaa vettä säiliöön niin suli aika mukavasti.
Tuulilasipesurin pumppuun pääsee käsiksi kun ottaa sisälokarin irti. Onneksi ei tarvitse irroittaa puskuria.
squealer
Nufan kirjoitti:Eikös se toimis jos ottais vaan piuhan moottorista irti? :roll:
Oikein
Nufan kirjoitti:Mutta kuumailmapuhaltimella ja kuumaa vettä säiliöön niin suli aika mukavasti.
Onko toi tuulilasipesurin pumppu kuskin vai apparin puolella? Pitänee ens viikolla kurkkia sinne lokarin sisään jos ei alkaa omin voimin sulamaan :)
Edit: tai sitten ajaa jonkun kaupan lämmitettyyn parkkihalliin lepäilemään joksikin aikaa niin eiköhän alkaa sulamaan 8)
Jartsa
squealer kirjoitti:
Oikein
kuskinpuolelta löytyy.
