-35mm ja renkaat 195/65-15 A Vectra??
Riisikippo
Minut on bannattu!
eli meneekö tollanen yhistelmä auton alle? nyt on ton kokoset kitkat alla ja pitäs autoo tiputtaa, mut mahtuuko pyörimään alla enään ton jälkeen? alkuperänen koko on ainakin rek.otteen mukaan 195/60-15...
kiitos jo etukäteen! :)
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Riippuu tietysti mikä ET niissä vanteissa on... Mulla oli kesällä -40mm 195/50-15 ET38 ja ne ei ainakaan raapinu. Eli luulis pyörivän jos ET on kohillaan.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun autossa on ko. rengastus ja mahtuu pyörimään väljästi vakio jousilla.
minusta tilaa olisi madaltaa vaikka 40mm.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ipa kirjoitti:minun autossa on ko. rengastus ja mahtuu pyörimään väljästi vakio jousilla.
kiitoksia kaikille taas.. :), mut ei mulla kyllä jää noin paljon väljää renkaitten ja kaaren väliin tuolla vakioalustalla kun ipalla.. :) noh, kai ne pitää ostaa, sittenhän sen näkee.. :D
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Itellä ottaa tämmönen setti kiinni edessä kaikki käännettäessä. Tiiä sitten mistä johtuu..
Vanne: 15"/6,5"/ET40
Rengas: 195/60
Alusta: -40mm
Corsa OPC -09
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
itellä oli -35mm 195.55.15 et35 ja töyssyssä otti etukaariin :roll:
Riisikippo
Minut on bannattu!
djtonzah kirjoitti:Itellä ottaa tämmönen setti kiinni edessä kaikki käännettäessä. Tiiä sitten mistä johtuu..
Rengas: 195/60
Alusta: -40mm
siis sulla on 60 sarja ja ottaa kiinni?? eli tuskin on toivoo noilla 65 sarjalaisilla??
vitsit kun tietäs miten tossa käy.. no jouset saan kyllä halvalla, et pitää ne varmaan ostaa, myynpähän täällä kalliimmalla.. :D
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
ruttu kirjoitti:itellä oli -35mm 195.55.15 et35 ja töyssyssä otti etukaariin :roll:
ET37:lla ei ota kaariin kiinni. Omaan A Veccuun en edes miettisi 195/65R15 kokoa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Itellä 195/55/15 vanne 6½ Et 37. 60/40 madallus ei ota kiinni edes töyssyissä
Riisikippo
Minut on bannattu!
smppa kirjoitti:
niin... nyt ei mietitä rengaskokoa, vaan madallusta. koska tuo rengastus on alla ja ei nyt tuu muutosta tuohon kun kitkoissa on tosi hyvin pintaa!
eli nyt mietitään tuota madallusta... et kannattaako noita jousia vaihtaa ees alle, vai myynkö ne etiäpäin?? :)
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Yhtä hyvin ne sinne mahtuu madallettuna kuin nytkin. Mulla oli et 49 vakioaluilla 195/65 kumit ja -60mm madallus. Hyvin mahtui pyörimään, edessä saattoi joskus raapaista vähän. Oli vaan törkeän korkeat ne renkaat :) Nyt on 185/65 kumit ja nekin joskus edestä raapaisee.
smppa
vecculiboy kirjoitti:
smppa kirjoitti:
Mulla onkin jo madallettu. :wink:
Riisikippo
Minut on bannattu!
smppa kirjoitti:
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jos ei nyt ota kiinni missään tilanteessa, täydellä kuormalla kuopissa ja ratti linkussa, niin ei ota madallettunakaan. Ei ne pyörät pääse sen sisemmäs kuin mitä pohjaanlyöntikumit antaa periks vakio eikä matalalla alustalla. Ero on vaan siinä, että jos vakioalustalla raapii silloin tällöin, niin matalalla raapii sitten useammin tai koko ajan.
kurttu
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
ile:_ kirjoitti:Riippuu tietysti mikä ET niissä vanteissa on... Mulla oli kesällä -40mm 195/50-15 ET38 ja ne ei ainakaan raapinu. Eli luulis pyörivän jos ET on kohillaan.
Mulla oli kans sama setti samalla ET:llä ja hyvin mahtu, ois varmaa sen -50mm voinu tiputtaa ilman kosketuksia.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
