Tuli investoitua kyseiset vanteet tuossa kesällä talvea varten. Tänään pyörät vaihdettuani auto ei liikahtanutkaan. Syy: Vänkärin takapuolen vanne otti satulaan kii. No kuskin puolella pyörii. Takaa vanteet irti ja ne olivat erilaisia sisäkehältään, mutta kuitenkin mielestäni samaa vannesarjaa. Edessä pyöri molemmat moitteetta.
ELI nyt kysynkin, että onkos noissa vanteissa silleen että takana oleva pari on erilainen kun edessä?
Edestä en ehtinyt vanteita vielä irrottaa.. Eli mahtaa nyt olla että toinen taakse kuuluva onkin siellä..
Edit. Ainiin, auto on siis 2.0 16v levyjarrullisella taka-akselilla.
GSI Kadett alkup. alumiini vanteet.
Minulla on Astrassa kahdet tuollaiset vanteet (kesä/talvi) ja niissä on vähän eroja vaikka näyttävät samoilta. Vanteita lienee ainakin kolmea eri mallia jotka erottaa kirjaimista pulttikehällä. Se on kaksikirjaiminen tunnus, en muista tarkemmin kirjaimia. Tunnus on riippuvainen vuosimallista. Asia selvisi kun ostin niihin kapseleita, joita siis oli muistaakseni kahta tai kolmea erilaista.
Minullakin se toinen sarja tuntuu toisinaan hieman laahaavan kiinni etupäässä. Eli vaikuttaa siltä kuin se toinen sarja olisi vähän tiukempi sisämitoiltaan.
Joo eli 2 vannetta oli sisäkehältään erilaiset kuin toiset 2. Olisivatko eri sarjaa sitten kun mielestäni näissä kahdessa oli sävyeroa, jotka eivät menneet taakse.
Yksi vanne tosin oli vähän vamma, sillä se otti edessäkin hieman satulaan kiinni (hipoen).. Tosin eipä ota enää. Ajamalla se mukavasti hioutui.
Ihmettelin kun tuo etupää ei laahannut ennen mutta nyt laahaa toisinaan käännettäessä. Ilmeisesti uudet jarrupalat tuo jarrusatulan sen verran lähemmäksi vannetta. Pienet on välykset.
Niissä hyvin pyörivissä minulla on leima "HB" ja toisissa "GA". Sinulla on tosiaan luultavasti kahta eri sarjaa. Olisko jossain vuosimallissa tullut isommat tai erimalliset jarrut ja vannetta olis muutettu...
Käsittämättömän pienet välykset noilla vanteilla jää edessä satulan väliin. Itsellä on tuommoiset talvivanteina ja satulan ja vanteen väliin jää noin 1-2mm. Molemman etuvanteet on aivan naarmuilla sisäkehältä.
On vaan siitä hyvät talvivanteet, kun on niin järeät. Yksi auto puski noilla suoraan korkeaan kiviseen reunakiveen, niin että autosta meni vaihdelaatikko ja ripustukset paskaksi. Vanteeseen tuli vain ruhjeita...
