ABS valo palaa kylmässä A vecussa
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Auto siis c20ne -89 vectra.
ABS:n merkkivalo jää palamaan kun auton käynnistää kylmänä, tai jos auto on ollut parkissa sammuksissa jonkin aikaa. Kun merkkivalo palaa, ei virtaa mene takalasinlämmittimelle ja muutkaan sähkölaitteet eivät saa täyttä virtaa. Mahdollisesti joku maadoitus huono, hapettumia liittimissä? :-?
Valo häviää kun polkasee vähän reilummin kaasua niin, että kierrokset käväsee jossain kolmessa tonnissa. Merkkivalon sammuttua takalasinlämmitin toimii, ja ajovalot (kirkastuvat) yms. sähkölaitteet saavat enemmän virtaa :o
Minne siis virtaa menee kun tuo valo palaa? Onko kellään vastaavaa ongelmaa?
Huomenna katsastus toivottavasti siellä ei jää palamaan :oops:
Onneksi auto on ainakin lämmin katsastuksessa, kun täytyy ajaa töistä Loviisasta Kuusankoskelle 80km.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Vinski
Re: ABS valo palaa kylmässä A vecussa
Viesti Kirjoittaja Vinski »
pasi1987 kirjoitti:Valo häviää kun polkasee vähän reilummin kaasua niin, että kierrokset käväsee jossain kolmessa tonnissa.
Tuo viittaisi laturihäiriöön kun kerran kierroksilla valo sammuu. Mutta tossa tilanteessa kuuluisi myös latauksen merkkivalo ilmoitella olemassaolostaan vai toimiiko se ollenkaan.
Mutta laturin suunnalta lähtisin itse vikaa etsimään. Todennäköisesti hiilet loppu laturissa.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Pasi87
Kyllä laturin merkkivalo toimii, niinkuin muutkin valot. Ja laturikin lataa aivan normaalisti...ehkä :-?
Kyllä esim. valot (lisävalot päällä) himmenevät, kun auto menee tyhjäkäynnille, mutta saatuaan vähän kierroksia valot kirkastuvat --> eli toimiiko laturi normaalisti?
Jännitettä akussa normi määrä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mittaa latausjännite
Pasi87
Zafira kirjoitti:Mittaa latausjännite
Tarkoitat siis sitä mikä saadaan akun navoista kun auto on käynnissä?
Voin huomenna mitata sillai et se merkkivalo palaa ja sit sillai et ei pala.
Pasi87
Latausjännite mitattu. Tyhjäkäynnillä (pitkät+lisäpitkät, puhallin ja soittimet päällä) joku vähän reilu 12V ja tasaisella 2000r/min nousi ainakin 14volttiin, enempää en jaksanut mitata.
Onko normit?
