Ongelmia subwooferin kanssa
keduloaf
Viesti Kirjoittaja keduloaf »
Ostin aktiivisubbarin, joka ei soi kunnolla. Missähän mahtaa olla vika kun se lyö ihan omia "bassoja" esim. kun vaihtaa kappaletta. Ja jos laittaa subbarin levelin korkealle niin se lyö ihan sellaista räkäbassoa vaikka musiikki ei edes soisi. Onko siis vika Linjassa, virrassa vai maadoituksessa. Vai voiko aktiivin vahvari olla sökö ?
Auttakee huolestunutta :)
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Kerrotko enemmän kokoonpanosta? Mikä soitin, subi? jne
Äkkiseltään vaikuttas, että viat tulis täysin soittimen päästä
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Voisi olla myös joku maadoitus ongelmakin :-?
keduloaf
squealer kirjoitti:Voisi olla myös joku maadoitus ongelmakin :-?
Mihin olette maadoittaneet ?
Maadoitussaattaa hyvin olla tämän ongelman aiheuttaja...
squealer
Kokeile puhdistaa maadoituspiste kunnolla maalista yms töhkästä, jos ei sen takia maadoita kunnolla. Tai sitten kokeile maadoittaa johonkin toiseen paikkaa ja mielummin mahdollisimman lyhyellä ja pakulla kaapelilla.
kaislarumpu
Viesti Kirjoittaja kaislarumpu »
häriötä, kokeile vetää se signaali johto eripuolelta autoo kun virtajohdot. mulla oli kanssa semmosta särinää vaikka ei soinu edes musa ja tuo auttoi.
Aloitteleva autonlaittaja :)
Opel Vectra -96 1.8i GL
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Maadoitus.
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Voi olla myös vahvarin kivet tai pääte asteet vioittuneet... Mutta kovasti signaali puolen häiriöltä kuulostais.
:roll:
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
keduloaf
squealer kirjoitti:Kokeile puhdistaa maadoituspiste kunnolla maalista yms töhkästä, jos ei sen takia maadoita kunnolla. Tai sitten kokeile maadoittaa johonkin toiseen paikkaa ja mielummin mahdollisimman lyhyellä ja pakulla kaapelilla.
Nyt into olisi taas saada tuo Subi soimaan kunnollla. Eli mihin olette maadoittaneet vahvarinne ?
Onko se hyvä paikka siellä takapenkkien alla oleva iso mutteri ?
mikasissonen
Viesti Kirjoittaja mikasissonen »
jos ei korjaudu maadotus johol niin vaihda rca johto..mulla oli siinä vika..
keduloaf
mikasissonen kirjoitti:jos ei korjaudu maadotus johol niin vaihda rca johto..mulla oli siinä vika..
Tämäkin on nyt testattu uudella piuhalla.. Onkohan soitin mäsänä ?
varma et tarpeeks paksu maa? ja ettei rca mene missään vaiheessa minkään isomman virran kuluttajan ympärillä? voihan se olla et vahvarissa valmistevika. kokeile jossain toisessa autossa
