Ohjelmointi muutosta x20xev:lle?
yeahrl
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Onnistuuko ohjemointimuutosta toteuttamaan tuollaiselle moottorille? Laitoin yhteen paikkaan kyselyn mutta ei toteuttanut tuohon moottorin sitä. Tarjolla oli säästöohjelma ja teho-ohjelma? Toisi potkua lisää ja säästäisi polttoainetta. Kellään tietoa onko missään pajaa jotka tekevät näitä?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Mikä ecu?
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
kysäseppäs kaverilta. se hommas jonkin aikaa sitten laitteet. www.modstep.fi
yeahrl
Ecu eli suomeksi?:) ja miten saa selville mikä ecu?
Simula
Viesti Kirjoittaja Simula »
yeahrl kirjoitti:Ecu eli suomeksi?:) ja miten saa selville mikä ecu?
Taitaapa olla moottorinohjaus.. Omasta ainakin löytyi hansikaslokeron takaa oikealta puolelta.. Eiköhän se siinä lue sitten onko simtech vai mikä...
Saab 9-3ss 1.8t
