omegan talvirenkaat
omegan talvirenkaat
onko joku ajellut omegalla leveillä talvirenkailla esim:(235/45/17kitkat) mitenkas auto ko renkail toimii ja mitä mieltä ootte edullisemmista kitkoista esim:falken,kumho,nankang mitä myydään netis?
Hyvin toimii ainakin omassa B-farkkuompussani. Kaksi talvea ajellut Continnentalin kitkoilla ko kokoluokalla. Contit toimineet erittäin hyvin. Vastaavilla ajoin myös pari talvea A-ompulla jossa toimi hyvin.
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/ahom/o6.jpg
Leveät kitkat, painava auto, takaveto, lukkoperä ja luistonesto = toimiva paketti
Noihin halpis kitkoihin en ota kantaa, koska niistä ei kokemusta (eikä tule)
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Kaverin autolla oon ajanu jossa oli 225/17 kitkat ja voin sanoa että omaan kiuluuni en moisia luistimia laita varmasti. Lumella vielä menetteli joten kuten, mutta jäinen asfaltti oli ihan hirvee ajettava... toisaalta vauhdit pysyi kurissa ainakin niillä rankailla. Renkaiden merkkiä en jaksa nyt muistaa, mutta muistaakseni oli jopa ns. merkki renkaat. Renkaat olivat kuitenkin aivan uudet.williami kirjoitti:Jos ei ole varaa ostaa kunnon renkaita niin kannattaisiko hankkia pienemmät?
ja vit**u taas sama laulukysyin kin milipidettä ihmisiltä jotkaovat näillä isommilla renkailla ajelleet ja noilla sirkkelin terillä oon ajellu tähänkin asti
Olen kyllä kuullut kehujakin moisista renkaista, mutta oma kokemukseni oli tämä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
mikkis kirjoitti:Hyvin toimii ainakin omassa B-farkkuompussani. Kaksi talvea ajellut Continnentalin kitkoilla ko kokoluokalla. Contit toimineet erittäin hyvin. Vastaavilla ajoin myös pari talvea A-ompulla jossa toimi hyvin. Itsellä ajo pääasiassa pääkaupunki seudulla / kehä kolmosen sisäpuolella.
corvette74
Oma mielipiteeni on, että talveksi olis paras valita mahdollisimman kapeat talvirenkaat.
Nääs ajoin ojaan leveillä talvirenkailla. Eturenkaat nous sohjon pääle kurvissa ja morjens!
Kitkoistakin kokemusta: ajoin maassturin perässä "riitävällä" turvavälillä ( omasta mielestä about 15 m 60 alueella ). Ajourat oli peilijäässä. Tää maasturi veti liitat suorallatiellä ilman mitään
syytä. Vaikka oli ylämäki, niin tuntui ettei reku pysähdy mihinkään, vauhti tuntu vaan kiihtyvän
Onnelinen loppu. Jalka pois jarrulta ja penkkaan!!. Vain kiveniskemäpeltiin tuli uusi mutka.
Nastat on ainoot jotka puree jäähän!
GM:t on kivoja. Corvetten ensimmäinen työnimi oli Opel !!!!
veljen s******a on tuollaiset leveet 17-kitkat ja ainakin siinä etuvetoisessa ja luistoneston tukekana toimii hyvin..pakkastalvena ja rehdissä maantieajossa kitkat (myös isot sellaiset) on ihan hyvä valinta..Taajamaajossa tosin nastojen antamalle lyhyemmille jarrutusmatkoille saattaa löytyä tarvetta
noista halpakitkoista ei ole kokemusta mutta hyvät ja uudet halpikset on aina paremmat kuin kuluneet ns. merkkirenkaat.
Re: omegan talvirenkaat
Mikä ihmeen hinku on laittaa autoon tuollaiset renkaat,kun ei sen alustarakennekaan ole niille edes suunniteltu,sehän on kuin kivireki kun tommosilla renkailla ajelee ( rengaspaineet liian kovat alustan rakenteeseen nähden,esim tukivarsiston helat ei kestä moista rasitusta kovinkaan kauan )williami kirjoitti:onko joku ajellut omegalla leveillä talvirenkailla esim:(235/45/17kitkat) mitenkas auto ko renkail toimii ja mitä mieltä ootte edullisemmista kitkoista esim:falken,kumho,nankang mitä myydään netis?
Laita vaan rek otteessa mainitun kokoiset renkaat niin pärjäät paljon paremmin ainakin ajamisen suhteen.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
EI ole kokemusta Omegassa leveistä kitkarenkaista, mutta testatuissa autoissa on ollut (niin etu-, taka- kuin nelivetoisissa) ja missään tapauksessa ne eivät ole pärjänneet kapeammille kunnon nastarenkaille ... tientenkin jos ajelet vain kuivalla kelillä ja kehä kolmosen siäpuolella tai pidät autoa parkissa niin ehkä sitten ...
no ei varmaan pidä paremmin mut kyllä ainaki meikäläiselle on riittäny aina kitkat, kyllä se on ihan ajotavasta kiinni pärjääkö niillä talven vai ei.. ja ei o kyllä tosiaankaan kehä kolmosen sisällä ajeltu ja hyvin on pärjätty.. jäällä on liukasta mutta kertokaa mullekki jos löydätte renkaan joka pitää jäällä
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Mulla on B-Omenassa 215/55 16" kitkat. Sopivan pehmeä ajaa. Edellis talvena oli 225/45 17" kitkat ja e oli ihan hirveät. Sohjolla ajaminen muistutti hiihtämistä.
Mun mielestä talvirenkaat pitää olla kapeahko. Muuten nousee lumen/sohjon päälle. Kapeampi painuu läpi. Esim A-Omegassani mulla on 185/65 15" gummit ja niin pahaa sohjokeliä ei ole, että vetelis/luiruis.
