Mutta ei tässä sitten muuta
Myydään ja ostetaan palstasta....
Vieras
Niin vois taas kiinnittää vähän enemmän huomiota noihin uppauksiin kun tuo uppaussääntö ei näköjään kaikille uppoa... Itselläkin ilmoitus pysyi huimasti vajaan päivän ekalla sivulla kun toiset uppailee miten sattuu ja näyttää samoilla henkilöillä toistuvasti olla ongelmia tuon säännön kanssa
Vieras
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Eli jos tekee aina uuden ilmon voi myöskin kiertää uppaussääntöä?
Oho... Ei näköjään oo toiminu toi automaaginen kirjautuminen.
Eli mun avautumisia noi, antakaa mulle oikeudet niin lukottelen noita häirikköjä
Ei vaan, taitaa olla liian vaikea homma mulle kun ei oo tultu pelailtua koneitten kanssa paljoa
Taipuisiko tämä foorumin koodi sellaiseen temppuun, että aina kun perustaa uuden ketjun myydään-palstalle, niin ensin aukeaisi välilehti jossa pitäisi hyväksyä säännöt ja vasta sen jälkeen pääsisi tekemään myynti/ostoilmoitusta? Välilehti voisi myös ilmestyä, kun muokkaa tai vastaa itse perustettuun ketjuun.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eiköhän se taipuis ja mulla on muistaakseni tollanen viritelmä työn alla jossakin olemassakin.
Siinä oli, että kaikki, jotka ovat rekisteröityneet saavat tuollaisen ikkunan ennen viestin kirjoituta.
Kunnes ovat kirjoittaneet nn määrän viestejä.
Siinä olis muutama tiedote ja sellaista yeistä informaatiota.
Mutta tässä vielä ennen vuoden loppua laitetaan noita kirjoituksia vielä suoraan ohjelmallisesti rajoitetuiksi ainakin osittain.
Katotaan, josko alkais toimimaan, ettei tartte ottaa vastausmahdollisuutta kokonaan pois rompetorilta.
^En tiedä olisiko tuo juuri paras ratkaisu, mutta jokin selkeyttävä systeemi olisi hyvä olla.
Eniten tökkii otsikot tyyliin: "astra, vectra, calibra osia" -> perään 12 sivua kyselyitä ja päivityksiä
ei oikein mieluisia luettavia...
Auttaisi kovasti, jos vastausten ja uppausten määrä pidettäisiin rajallisena. Esim vain yksi sivu täyteen ja autom. lukkoon tai jotakin... Tai sitten kyselyt suoraan privaviesteinä ja ainoastaan myyjälle itselleen vastaus ja päivitysoikeus. Myyjä voisi sitten koosteena copy-pasteta merkittävimmät kysymykset ja vastaukset porukalle näkyviin esim parin päivän välein? Olisikohan liian hankalaa? Saattaisipa olla...
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Yksi vaihtoehto tuolla rompetorilla on tietty valvoa sääntöjen noudattamista konkreettisten rangaistusten avulla.
Viikko bannia samantien, kun tulee sääntörikkomus ja toisesta pysyvä banni.
Tehdään tosin se sääntöjen rikkominen ensin vaikeaksi, kuten rajoitetaan viestien kirjoitusta ohjelmallisesti. Silloin saa jo tosissaan yrittää sääntöjenvastaista uppimista.
Tai viesti ei "uppaudu", kun joku vastaa siihen ketjuun. Samaan hässäkkään pitäisi tosin saada tarkistus, että jos alueelle X on käyttäjätunnus Y kirjoittanut seitsämän päivän sisällä uuden viestiketjun. Se viesti pitäisi hyväksyttää ennen näyttämistä. (Hylätä ei voi, sillä joku voi myydä useampaa eri tavaraa omilla ketjuillaan)
Mulla oli joskus myös ideana, että tuosta rompetorista olisi pystynyt tekemään myös "tavallaan" huuto.net tyylisen kauppapaikan, jolloin ei olisi tarvinnut huolehtia uppimisesta ja ostajasta/myyjästä olisi voinut antaa reittauksen.
Sillä ohjelmalla olisi myös pystynyt laittamaan muutaman kuvankin myytävästä kohteesta.
Mutta täytyy katsoa nyt vielä, sillä se ohjelmisto vuotaa tällähetkellä ja kehitys tuntuu olevan pysähtynyt.
dvdplazalla tehtiin tuollainen uudistus ja myynti- ja ostoalueet siirrettiin foorumilta tuollaiseen huutonet-tyyppiseen erilliseen softaan ja se meni ainakin minun (ja monen muun käyttäjän) mielestä aivan ketuiksi. Nyt se on hankala ja erillisenä systeeminä ja ilmoitusten määrä on murto-osa mitä se oli foorumin puolella...Lurttinen kirjoitti:Mulla oli joskus myös ideana, että tuosta rompetorista olisi pystynyt tekemään myös "tavallaan" huuto.net tyylisen kauppapaikan, jolloin ei olisi tarvinnut huolehtia uppimisesta ja ostajasta/myyjästä olisi voinut antaa reittauksen.
Se olisi varmaan paras jos viestiin tosiaan voisi vastata niin paljon kuin haluaisi, mutta se ei nousisikaan tosiaan ylös, jolloin koko uppauksen periaate häviäisi. Onko tuo mahdollista jollain häkkäyksellä?Lurttinen kirjoitti:Taitais olla helpoin tapa laittaa uppaukset kokonaan pois rompetorilta.
Eli antaa rähjätä vapaasti, mutta viestiketju pysyy siinä, missä se sattuu olemaan ja tipuu alaspäin sen mukaan, kun tulee uusia viestejä.
