F-astran(vagon)takalasinpyyhkiän vika?
on kuulemma aika yleinen vika ettei se toimi!onko vika yleensä pyyhkiänmoottorissa vai onko jotain muita mitä pitäs tutkia ekaks?sulakkeet on kunnossa kyllä!
omast f astras oli syy rele puuttuui ja sen takia oli rele poistettu kun oli oikosulus moottori ( hiilet sulannut) eli syy voi olla joko rele mutta veikkaisin että se on siit moottorist kii hiilet loppu tai jumissa
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
pitääkö hommata uusi moottori vai voiko sen korjata?uusi meinaan maksaa länsiauton hinnaston mukaan jotain 160edjlaz kirjoitti:omast f astras oli syy rele puuttuui ja sen takia oli rele poistettu kun oli oikosulus moottori ( hiilet sulannut) eli syy voi olla joko rele mutta veikkaisin että se on siit moottorist kii hiilet loppu tai jumissa
mie omaani korjasin, väänsin ne moottorin väkäset auki ja laitoin uudet hiilet sinne jonka otin toisesta moottoristahenkkaw10 kirjoitti:pitääkö hommata uusi moottori vai voiko sen korjata?uusi meinaan maksaa länsiauton hinnaston mukaan jotain 160edjlaz kirjoitti:omast f astras oli syy rele puuttuui ja sen takia oli rele poistettu kun oli oikosulus moottori ( hiilet sulannut) eli syy voi olla joko rele mutta veikkaisin että se on siit moottorist kii hiilet loppu tai jumissa
I´ll be back
- Lallevihtinen
- Viesti:
J.Toivanen
