Yllättävä ininä popeista
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Rupesi yhtäkkiä kuulumaan kajareista koneen kierrosluvun mukaan kasvavaa ininää. Ääni rupesi kuulumaan sen jälkeen kun kajareista kuului joku ihme pamaus :-? Soittimen otin jo kertaalleen irti ja se auttoikin hetkeksi. Sitten kuului taas se pamaus ja ininä jatkuu. Soittimen irroittaminen ei auta enää mitään. Uudella RCA piuhallakin koitin ulko kautta eikä auttanut.
Mitäs ehdotatte viaksi? Joku johtohan sielä varmaan ku*ee mutta mikä?
Auto on B-omega. Soittimen perässä on aktiivi jakosuodin ja vahvari.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Mikäs mankka sulla on?Olisiko se vika siinä?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
maadotusvika
mutta onko soittimessa vai jossakin piuhoisas ni onkin sit eri juttu
tai voi olla toki nyt jo molemmissa
Japsi
Viesti Kirjoittaja Japsi »
Katoppa ettei signaalijohdot mene kovin pahasti ristiin virtakaapeleitten kanssa.
Corsa E -15
Polkuromu ~91
poina
mää lähtisin
Viesti Kirjoittaja poina »
mää sanoisin, että se on maadotuksessa vika. tarkista kaikki maadotus johdot, eli vahvistimelta runkoon, ja rungosta akkuun...
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
voi olla et on mankan häiriön poistaja menny tai sitten johto vika... oletko kokeillu et onko vahvarin päässä olevat rca liittimet kunnolla kiinni
haiskahtas maadotukselta kerta kierrokset vaikuttaa ääneen..
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Onko sulla Rca-piuhassa sellanen erillinen ohut johto joka menee piuhan keskellä? Jos on niin laita se ohut piuha kummastakin päästä maihin. Se on ainakin joskus auttanut häiriöihin.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
jariz
Soittimena toimii Pioneer deh-7700. Rca kaapeli menee virran kanssa samaa puolta mutta vika ei ole siinä koska olen koittanut toisella rca:lla ulkokautta. Kaikki liitokset paitsi konehuoneen maa on käyty läpi.
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Oletkos irroitellut RCA-kaapeleita silloin kun soittimessa on ollut virtapiuhat kiinni? Pioneerin soittimista nimittäin palaa tuolloin monesti maafolio. Kun tuo maafolio palaa rikki, niin ääneen tulee häiriöitä mm. tuota laturin vinguntaa.
Mutta yleensähän tuo laturin vingunta aiheutuu maadoitusviasta.
Opel Vectra CDX -94
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
mulla itellä tuli sama ongelma, kun katkes virtapiuha soittimen liittimen juuresta. ei meinannu aluks edes huomata koko hommaa..
jariz
Mihin b-omegassa menee maadoitus akulta?
