Kiva kiva. Eilen tuli koettua se monille käytetyn auton ostajille tuttu tunne: auto hajoaa, kun perävalot häipyy horisonttiin. Kyse on vuoden –93 16 venaisesta Calibrasta, josta rupesi eilen laturi ääntelemään ja valot väpättämään pienillä kierroksilla. Mitä ilmeisimmin kyseessä on paskaksi mennyt laturi, vaikka moinen on autoon vasta jokin aika sitten uusittu.
Nyt ei siis muuta kun nokka kohti korjaamoa, koska itse en poropeukalona viitsi varsinkaan 16v konetta ruveta omin päin sorkkimaan.
Motocoyote kirjoitti:Paska mäihä... laturin hajoamista on vaikea ennakoida kenenkään...
Todellakin... Varsinkin kun kyseinen peli oli juuri taannoin autoon usittu, minkä paljastaa nykyisen laturin kiilto ja puhtauskin. Toisaalta täytyy lohduttaa itseään sillä, että itse auto oli kuitenkin verrattaen halpa ja muuten kaikin puolin hyväkuntoinen.
Jotenkin tuossa eilen tuli siitä huolimatta mieleen kaikki O´Peleista ja niiden laadusta kerrotut kauhutarinat...
Ääntely viitais laakereiten menoon. Jos siis vinkui. Jos taasen hiilet ei ole ollut kunnon kosketuksessa liukurenkaasen lataus ei toimi => hiilet palaa. Jos laakerit oikein sököt niin ankkuri otaa staattoriin kiinni => total kaput.
Latauksen säädinkin voi olla menny.
Onko hinna kireellä?
GM:t on kivoja. Corvetten ensimmäinen työnimi oli Opel !!!!
Juuh, hihna tuntuisi ainakin näin maallikon käteen olevan sopivalla kireysasteella. Auton mukana tuli kasa huoltokuitteja, joten täytyy tutkia josko tuo edellisen laturinvaihdon kuitti jostain löytyisi. Tätä suositeltiin myös tampereella Ahosen Opel-korjaamossa ensimmäiseksi tehtäväksi.
Oireet on tosiaan sellaiset, että moottori käynnistyy mainiosti ja käykin varsin terveenkuuloisesti. Tyhjäkäynnillä alkaa kuitenkin pian mittariston, sisävalon ja valaisimien valo väpättämään ja mittaristossa oleva akun varauslamppu himmeästi vilkkumaan. Hauskaa sinänsä, että kun laittaa valot päälle, niin latausvalon vilkkuminen loppuu…
Konehuoneesta kuuluu tasaista vinkunaa juuri sieltä laturin kieppeiltä. Vinkuna kiihtyy kierroksia lisättäessä ja lopulta joko loppuu tai sitten vaan peittyy koneen melun alle.
Anna kun arvaan. Laturi on merkiltään Delco...? Ostin joskus ex-Vectraani uuden Delco-laturin ja laitoin paikalleen. 10km kuluttua alkoi älytön kolina. Noh syyksi paljastui laturi. Siivapyörä oli levinnyt ja samalla se painoi laturin jäähdytyssiipiä päin runkoon. Noh väänsin ruuvimeisselillä siipiä irti ja pääsin 20km kunnes tuli sama juttu. Vein laturin takaisin liikkeeseen ja siellä siihen vaihdettiin uusi siivapyörä ja jäähdytyssiivet. seuraavana päivänä taas sama juttu -> ruuvimeisselillä siivet irti. Meni ~½vuotta ja Hesburherin tilausluukulla laturin laakeri leikkasi kiinni. Hihna alkoi luistaa josta seurauksena kamala vinkuna ja paksu savu konepellin alta. Ei muuta kuin remmi irti ja ajoin kotiin ja heitin Delcon sinne missä pippuri kasvaa ja ostin uuden Boschin. Sen kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Ja hihna ei ollut liian kireällä ja siivapyörät olivat myös samassa linjassa.
Tumppi82 kirjoitti:Anna kun arvaan. Laturi on merkiltään Delco...?
Täytyypä tarkistaa laturin valmistaja... Korjaamo johon soittelin ei esittänyt epäilystään laturin valmistajasta näin suoraan, mutta vihjaisi hyvin selvästi, että ei sinne ei kannata laittaa mitään muuta kuin Boschilaista tai muuten romua tulee...
Tumppi82 kirjoitti:Anna kun arvaan. Laturi on merkiltään Delco...? Ostin joskus ex-Vectraani uuden Delco-laturin ja laitoin paikalleen. 10km kuluttua alkoi älytön kolina. Noh syyksi paljastui laturi. Siivapyörä oli levinnyt ja samalla se painoi laturin jäähdytyssiipiä päin runkoon. Noh väänsin ruuvimeisselillä siipiä irti ja pääsin 20km kunnes tuli sama juttu. Vein laturin takaisin liikkeeseen ja siellä siihen vaihdettiin uusi siivapyörä ja jäähdytyssiivet. seuraavana päivänä taas sama juttu -> ruuvimeisselillä siivet irti. Meni ~½vuotta ja Hesburherin tilausluukulla laturin laakeri leikkasi kiinni. Hihna alkoi luistaa josta seurauksena kamala vinkuna ja paksu savu konepellin alta. Ei muuta kuin remmi irti ja ajoin kotiin ja heitin Delcon sinne missä pippuri kasvaa ja ostin uuden Boschin. Sen kanssa ei ollut mitään ongelmia.
pikkuvika helppo korjata, itse vedin oman lauantain ostoksen maanantaina katolleen taannoin. auto oli vanha corolla 84 mallia ei paljon hampaita naurattanut
