Sivu 1/1
omegan soitin ongelmaa
Lähetetty: 19 Loka 2006, 15:00
Kirjoittaja Miksaus
Vaihdoin omppuun uuden soittimen, mutta nyt kun ottaa avaimet virtalukosta, ni jää päälle, ja vaikka sammuttaa virran soittimesta jää taustavalot palamaan...
Eli onko johdot akulta ja virtalukolta väärin päin?
Entä jos täytyy vetää virtalukolta uus piuha? Mistä se kannattais vetää/ mihin liittimen alle lukossa?
Lähetetty: 19 Loka 2006, 20:32
Kirjoittaja Miksaus
eikö ketään tiedä...?
pintapeltejä...
Lähetetty: 20 Loka 2006, 00:50
Kirjoittaja poina
Pintapeltien vaihdsta on kyllä kokemusta, jokseenkin ei kuvia. helppoa kuin mikä...autoon, kuin autoon. Neku tuppaa tulemaan aina kokonaisina, eli ei tarvi hitsata ku yläpäästä ns. oven tolppiin, ja muutamasta kohdasta kulmista. loput ns. hakataan, eli lyödään se taitos oven sisäpeltiin kiinni. Ei voi asettaa väärinkään...
Vinkkinä, että kannattaa putsata oven pelti hyvin, ja maalata se kunnon pohjamaalilla. ja se ovipelti maalata myöskin. Ja kokeilin yhteen autoon laittaa sikaa sinne väliin, ennen kun hakkasin sen kiinnä. likasta hommaa, mutta pitää ruosteen varmasti loitolla. sikaa mielellään sisälle kulmaan, ja ulos siihen mihin päälipelti loppuupi...
Kysy ihmeessä, jos kiinnistaapi...
Lähetetty: 20 Loka 2006, 08:23
Kirjoittaja veksu
ne soittimen virtapiuhat ni ristiin.
eli keltainen ja punainen ristiin.
jatkuvavirta ja herätevirta on väärinpäin todennäköisesti nyt.
Lähetetty: 20 Loka 2006, 21:10
Kirjoittaja Miksaus
ei auttanu johtojen päittäin vaihtaminen...seuraavaks vaan sitten muovit rattiakselin ympäriltä vekeen ja kattomaan mistä sais virran lukosta.
Onko kellään kokemusta mistä se täytyy ottaa?
Lähetetty: 26 Loka 2006, 08:54
Kirjoittaja Miksaus
kyllä joku nyt varmasti osaa neuvoa, kun on virtalukkoja availlut...
Lähetetty: 27 Loka 2006, 08:03
Kirjoittaja Miksaus
no täytyy varmaan ottaa rattimuovit pois ja mitata mittarilla mihin johtoon tulee milloinki virtaa.
