Vaihdoin omppuun uuden soittimen, mutta nyt kun ottaa avaimet virtalukosta, ni jää päälle, ja vaikka sammuttaa virran soittimesta jää taustavalot palamaan...
Eli onko johdot akulta ja virtalukolta väärin päin?
Entä jos täytyy vetää virtalukolta uus piuha? Mistä se kannattais vetää/ mihin liittimen alle lukossa?
omegan soitin ongelmaa
pintapeltejä...
Pintapeltien vaihdsta on kyllä kokemusta, jokseenkin ei kuvia. helppoa kuin mikä...autoon, kuin autoon. Neku tuppaa tulemaan aina kokonaisina, eli ei tarvi hitsata ku yläpäästä ns. oven tolppiin, ja muutamasta kohdasta kulmista. loput ns. hakataan, eli lyödään se taitos oven sisäpeltiin kiinni. Ei voi asettaa väärinkään...
Vinkkinä, että kannattaa putsata oven pelti hyvin, ja maalata se kunnon pohjamaalilla. ja se ovipelti maalata myöskin. Ja kokeilin yhteen autoon laittaa sikaa sinne väliin, ennen kun hakkasin sen kiinnä. likasta hommaa, mutta pitää ruosteen varmasti loitolla. sikaa mielellään sisälle kulmaan, ja ulos siihen mihin päälipelti loppuupi...
Kysy ihmeessä, jos kiinnistaapi...
