E kadett oven saranat löysällä..?
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Onkos tohon mitään apua, kun ovi kiinni montuista ajettaessa kuuluu ikävä "naksunta/paukahdus". Ajattelin ensin että mistä kuuluu, mutta ääni lakkaa kun ovi auki.. Ovi tekee pientä liikettä ylös/alas kun sitä heiluttaa.. Mahdollisesti saranat lopussa?
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Saranatapit kuluneet ja mahdollisesti myös itse saranoiden reiät. Ainut keino koittaa korjata on vaihtaa saranatapit, mutta jos saranoiden reiät kuluneet ei sekään kokonaan ongelmaa ratkaise.
Tästäkin aiheesta kyllä löytyy haulla lisää tietoa :wink:
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Uudet saranatapit maksaa joku 50c/kpl,joten kokeileminen ei paljoa maksa.
Tunkilla nostat avattua ovea kevyesti,jotta saat saranoilta painon pois ja ruuvarilla ja vasaralla naputtelet saranatappia irti ja uutta tilalle.
Kannattaa sitten ottaa yksi kerrallaan nuo tapit pois ja vaihtaa uuteen,ettei ole ovi sylissä ;)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
TJT kirjoitti: Tunkilla nostat avattua ovea kevyesti,jotta saat saranoilta painon pois ja ruuvarilla ja vasaralla naputtelet saranatappia irti ja uutta tilalle.
Luulekko että lähtee... :lollis:
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mullakin kuskinovi paukkuu vittumaisesti kun avaa, liekkö tapit siinäkin finaalissa? Ja hantin puolen lukossa jotain vikaa, saa lyödä oikein oven kiinni että menee, ei samanlailla nätisi kun kuskin ovi.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Nuo tapit voivat olla tosi tiukassa ja ovat lisäksi hankalassa paikassa. Se tappi on niin kovaa materiaalia, että sen kaulus murtuu helposti hakatessa. Ite tein 5 x 70 pultista apuvälineen. Se pultti tapista läpi ja mutteri pitää viilata niin pieneksi, että mahtuu tulemaan saranan läpi. Sellasta leveäkantasta puurakentamiseen tarkotettua lukkopulttia on hyvä hakata, temmi ei lipsu :D
edit: Mulla ei ovet roikkunu, mutta kuskin ovi naksui. Nyt ei enää naksu kuskin ovi, vaan pelkääjän ovi :thumbsup: Ei pitäis korjata ehjää..
Enivei nostaessa kumpikin ovi lonksuu vähän, saranat väljät, tähän ei remppa tuonut apua. Mutta ovien aukominen ja sulkeminen on nyt mukavampaa, kun ei rutise ja naksu. Kannattaa vaihtaa ne rajoittimien tapitkin samalla. Ja saranatapit täyteen vaseliinia.
kurttu
TJ Ryttylä
Viesti Kirjoittaja TJ Ryttylä »
pitää vissii itekkin vaihtaa noi tapit ku meinaa ovi roikkuu ja nii julmetusti :-?
Juho M-P kirjoitti:
En luule,vaan tiedän ;)
-89 kadetista lähti nätisti,kuin myös nykyisestä -91 calibrasta.
Niin ja jos sattuu kaulus murtumaan irti(kuten itsellä kävi yhden tapin kanssa),niin ei muutakuin uudella tapilla naputtelee vanhan pois ja samalla se uusi menee näppärästi paikoilleen.
Ketzi
Jepjep! Kiitoksia infosta. Joo ovet ei kyllä hiljaa laittamalla mene kunnolla kiinni.. Sen verran "roikkuvat"..
BTW. Onko nuo saranatapit ihan "yleismalliset" vai täytyykö tilata jostain ooppeliliikkeestä?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
kurttu kirjoitti:Kannattaa vaihtaa ne rajoittimien tapitkin samalla.
Myös 8mm:n paksuiset pultit aluslevyjen kanssa toimivat hyvinä rajoittimen tappeina. :wink:
Ketzi kirjoitti:BTW. Onko nuo saranatapit ihan "yleismalliset" vai täytyykö tilata jostain ooppeliliikkeestä?
Niitä saa myös Motonetistä, jos satut asumaan sellaisen lähellä.
