mantan ruisku+ ahdin?
wannabetuner
eli pikaisella haulla ei löytynyt joten miten käy tuon mantoissa vakiona olevan ruutan jos siihen lyö ahtimen perään?
Ilmeisesti on 4.ruiskuja kaikki?
Meneekö toimettomaksi vai ymmärtääkö ahtojen päälle?
nyt on kaasari ja tuo ruisku olis tuon ahtimen kans kiva..
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
ascona_hx40
wannabetuner
ascona_hx40
wannabetuner
wannabetuner
tuon saisi tuon nissanin ruiskun ostaa bokseineen päivineen kaikki helyt niin miten tuota ruiskua säädetään, onko muuta keinoa saada sitä pelaamaan kunnolla kuin lastuttaa uudestaan?
niin ja MS.
Mutta ei taida olla sellaista "taitaa saada hieman liikaa ainetta, ruuvataas vähän kiinnipäin" seos ruuvia kuin kaasuttimissa?
niin ja MS.
Hezzu
wannabetuner
niin 200sxn ruisku jota MS ohjaa, se olisi idea.
muttakun se MS on sen parisataa eemeliä vähintään niin miten tuota nissanin omaa ruiskuboksia voisi säätää sopimaan paremmin ooppelin moottoriin ettei tarvitsisi tuon MS:n kanssa leikkiä?
uusi lastu teettää jossain?
Hezzu
repsa
glo
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Mitä te tarkoitatte että nissanin ruisku on säädettävä? sillai että siihen voi tehdä uuden 0hjelman? Voihan mihin tahansa ooppelinkin motronic boxiinkin tehdä uuden ohjelman ja se ei siitä säädettävää tee . Tosiaan kyllä se aika säveltämiseksi menee jos lähdetään ihan eri autosta tekemään sitä ruiskua siihen. Joutuu joka tapauksessa tekee/muuttaa johtosarjan ja sitten vielä yrittää ympätä niitä nissanin omia antureita niin ei voi muuta sanoa kun
Tosiaan tuo ms on säädettävä ruisku johion et tosiaan tarvitse sitä nissanin boxia.
wannabetuner
Juzzi
Ei vaan meinaan sitä että se ruisku ei ole säädettävä vaan siihen joutuu aina vaihtaa uuden chipin kun sitä muutetaan eli laitetaan "tyhmä" lastu siihen ja säädetään uusiksi. johto sarjan muokkaus ei välttämättä ole iso homma mutta tosiaan se vaati ne nissanin kaikki anturit toimiakseen joka ei välttämättä ole ihan bolt on juttu.wannabetuner kirjoitti:vaihtoehto B olisi kaasuttimet mutta ruisku pelaisi paremmin kaikilla kierrosalueilla.
Saisin veljeltä "halvalla" tuon ruiskun niin siksi siitä suunnittelen mutta meinaatko että menisi turhan säveltämiseksi se johtosarja?
